ojämn gång 900s
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / ojämn gång 900s
- Detta ämne har 11 svar, 6 deltagare, och uppdaterades senast 2010-08-17 15:35 av Melwin.
Till min Toppola har jag en 900s -91 som inte vill gå rent.
Jag har nyligen planat toppen och bytt packning efter detta monterade jag toppolan. Och nu vill motorn inte gå helt 100.
Vid belastning så spikar motorn ibland eller så kan den små rycka. Dessutom går motor för varmt.
Jag har bytt termostat, tändstift, kablar, rotor & fördelare.Har ni några tips om vart man ska fortsätta att felsöka..?
900 E M S wrote:Hmmmmm 17 grader vid ett visst varvtal och ryckt vaccumslang till fördelaren skall det väl vara !!!! Kasta bort den där Haynes boken !! För kammaxlarna står väl rätt ???Ska kolla kammarna idag, det kan kanske vara orsaken.
Men vad det gäller tändningen så har jag haft en kraftigt trimmad 900s tidigare. Den tror jag tändningen låg på 10-12 grader för att gå riktigt bra.900 E M S wrote:Avgaskamaxelen driver ju tändfördelaren måste varit lite tjurig att starta första gången !! Sen att man har ett tändstift som slår över måste var rena bonusen !! Men Men det löste ju sig .Ja, detta har varit ett bekymmer jag nu slipper.
Och som har lärt sig något av.
Bilen gick faktiskt bra utan allt för mycket belastning.
Men nu är den sig lik igen, fullt hjulspinn….med tung toppola bak. -
