Forum › Modellspecifika forum › 95/96 V4 › olika bromstrummor bak V4 5 bult?
- Detta ämne har 3 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2017-12-03 16:45 av .
- FörfattareInlägg
- 2 december, 2017 kl. 17:48 #438621
rthead
Deltagarefinns det olika bromstrummor bak till V4 , har två trummor 5 bult som jag tänket använda till min renovering, när man läser i verkstadshandboken är det nåt som inte stämmer?
står om en låsring som ska monteras sist efter stora lagret, men del låsring som sitter i dessa trummor sitter bakom lilla lagret och ser likadan ut på båda sidor och inte den som visas på bilden i verkstadshandboken, enligt boken ska ringen monteras sist före packboxen. men det är då inte möjligt med dom trummor som jag har? fin det två varianter av trummor bak?2 december, 2017 kl. 19:44 #438627Janne Hagnell
ModeratorDet ska iaf vara olika mellan 95 och 96, 95:ans är större.
96 V4 1979 ”Sköldpaddan” (fast eg dotterns)3 december, 2017 kl. 10:35 #438638sonettlll
DeltagareEnda skillnaden mellan 95an och 96ans trummor borde vara att 95an har grövre axeltappar och grövre lager.
Låsringar vid lilla lagret verkar feltänkt, med låsring vid stora lagret tar detta upp alla axiella krafter.
Lilla lagret flyter fritt i trumman och läget bestäms av distansröret och muttern kan dras hårt.
Med låsring vid lilla lagret finns risk för spänningar i lagren när muttern dras.
Hjul med koniska lager fungerar helt anorlunda.Mats3 december, 2017 kl. 16:45 #438647Janne Hagnell
ModeratorEnda skillnaden mellan 95an och 96ans trummor borde vara att 95an har grövre axeltappar och grövre lager. Låsringar vid lilla lagret verkar feltänkt, med låsring vid stora lagret tar detta upp alla axiella krafter. Lilla lagret flyter fritt i trumman och läget bestäms av distansröret och muttern kan dras hårt. Med låsring vid lilla lagret finns risk för spänningar i lagren när muttern dras. Hjul med koniska lager fungerar helt anorlunda.Mats
Så kan det vara, mindes nog mest att det är något som är större.☺️
96 V4 1979 ”Sköldpaddan” (fast eg dotterns) - FörfattareInlägg
