Oljelampa samt batteri lampan börjar lysa
- Detta ämne har 0 svar, 1 deltagare, och uppdaterades senast 2016-07-21 07:28 av .
Forum / Modellspecifika forum / OG9-5 / Oljelampa samt batteri lampan börjar lysa
Tjena alla! Har en 9-5 från 1998 som har fått ett sådant fel att vid trafikljusen nör man saktar in, så tönds oljelampan och batterilampan, och motorns varv sjunker, ibland hostar den till och går upp igen, eller sen sloknar bilen, tog och böt remmen på bilen, vilket hjälpte en tid, märkte dock att remmen var oljig och hittade oljesmuts runt omkring sidan på maskin, motorn äter inte olja till den grad iaf att jag har märkt fast har kollat regelbundet.
undrar bara ifall locket läcker såpass lite och läcker ut på remmen som då börjar slira,
eller är det nånting annat jag borde kolla?
Tack för era svar
