Oljeplugg og900/99
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Oljeplugg og900/99
- Detta ämne är tomt.
mars 30, 2020 at 10:06 #468541
Skulle behöva en ny plugg till min cab och kanske även en till in 99:a.
Är det samma plugg som till tex og9-3 / 9-5 eller är dem annorlunda?Verkar inte hitta något varken Orio eller i vår egna reservdelsshop.
Saab 96 TT ´65 "Pruttingvar"
Saab 9-3 Vector SC ´09Skämsbil:
Audi A6 AvantKassör Svenska Saabklubben samt medlem i Bakrutans redaktion
Om jag minns rätt är det standardplugg i M14.
samma som nyare saab
detta minns jag pga att jag kört VDO oljetempgivare i org hål, en givare som tidigare satt på og9-3
EDIT: hittade på nätet när jag googlade på art nr
9132929 – 14×1.5 thread – 17mm hex head – 14mm thread length
8731762 – 14×1.5 thread – 13mm hex head – 20mm thread length
9132929 är pluggen till nyare saabar, 9-5 mm
8731762 är pluggen till og900.
så en M14x1.5 ca 20mm funkar. kan säkert hittas hos mekonomen eller liknande.
- Det här svaret redigerades för 3 år, 12 månader sedan av M.Broberg.
april 1, 2020 at 09:15 #468598Tack för svar.
Hittade detta hos vår egen reservdelsverksamhet.Ställer till det lite känner jag.
https://saabklubben-reservdelar.se/9-5-98-10/motor/oljetrag/avtappningsplugg-motorolja/Saab 99 GL ´83 "Tant Brun"
Bara så att jag hänger med, en plugg från en 9-5 Är ok till og900 men den är något kortare, 3mm än originalet?
Mathias20-14 = 6mm
men ja, det borde funka fint. annars kan man ta sig till en bra bildelsbutik och kolla om dom har universal i rätt längd.
Dra bara inte för kung o fosterland.. då kan lådan spricka. Det har jag en låda som har där nån gjort. håller på att byta växellådshuset nu…
april 2, 2020 at 10:36 #468616Hej! Bara så att jag hänger med, en plugg från en 9-5 Är ok till og900 men den är något kortare, 3mm än originalet? Mvh Mathias
20-14 = 6mm
Dra bara inte för kung o fosterland.. då kan lådan spricka. Det har jag en låda som har där nån gjort. håller på att byta växellådshuset nu…Taget.
Dra för hårt skall man verkligen passa sig för, samma gäller med oljefiltret. Beställde tre set med plug och brickor till 9-3:an, så får kanske beställa hem två-tre set till. Skadar ju inte att ha en extra uppsättning hemma.Saab 99 GL ´83 "Tant Brun"
- Det här svaret redigerades för 3 år, 12 månader sedan av Lsoderlund.
