Oljetryck &laddningslampa lyser EJ?
Forum Modellspecifika forum 95/96 V4 Oljetryck &laddningslampa lyser EJ?
Detta ämne innehåller 3 svar, har 3 deltagare, och uppdaterades senast av 2006-12-05 07:24.
  • #15197
    pelleturbo
    Har köpt en V4a där motorn var skuren,har nu bytat motorn men då jag slår på tändningen lyser inte laddnings och oljetryckslampan.Generatorn laddar för ljuset blir bra med motorn igång(batteriet dåligt laddat).Instrumentbelysningen tänds då tändningen slås på även om ljuset är frånkopplat,ska det göra det??Ska prova att jorda kabeln till oljetryckslampan imorgon och se vad som händer,finns det något som brukar ställa till problem?Bilen har stått i garage sen motorn skar 2002 så det är nog inte fukt.Givetvis är jordflätat kopplad och ser okej ut är troligtvis bytad för inte så länge sedan.Någon som har något bra tips??
    #100565
    lsoderlund
    Detta kanske är ett longshoot, men kan det inte vara så att kontakten i utbytesmotorn är trasig. Eller att kabeln är sliten/sönder??
    Som sagt, jag har ingen aning, men har hört att det kan vara så på andra bilmodeller.
    http://saab99tt.blogspot.se/
    Saab 99, Saab 900 och förhoppningsvis snart en TT
    #100602
    pelleturbo
    Felet hittat det var det jag minst anade,oljetryckslampan saknades helt och laddningslampan var trasig.Sen var kontakten också kass men utan glödlampa kan det inte lysa.
    #100608
    berth
    Då fick du också förklaringen till varför motorn skar…..
