Oljetryck på kall motor men ej varm
Forum Modellspecifika forum 95/96 V4 Oljetryck på kall motor men ej varm
Detta ämne innehåller 5 svar, har 4 deltagare, och uppdaterades senast av 2010-07-26 08:16.
  • #22511
    Molte
    På vägen hem från Trollhättan fick jag problem med lågt oljetryck på tomgång när motorn är varm. När motorn är varm ger den inte ordentligt med tryck fören strax över 1000 rpm. I samband med detta har jag även fått rejäla baktändningar när jag stänger av motorn.
    Misstänker att oljan gått varm när jag tog mig över Hallandsåsen. Men borde inte oljan fått tillbaka sin tjockhet när den svalnat av? Eller en gång varm olja så är den körd. (oljebyte ska det bli i vilket fall som.)
    Märkliga är bara att bilen har bra oljetryck på så låga varv som 500-600 rpm när den är kall.
    MVH Magnus
    - 9-3 Aero 2,8T XWD TX Edition, Hirsch Performance -10
    #160461
    Lollo
    Hej.
    Tråkigt det låter, har du kollat balansaxeln??
    Låter som de tycker ja tyvärr, iaf när det gäller oljetrycket.
    Skoj att ses dock.
    //Lollo
    #160463
    andersson__
    Troligtvis balansaxlen som lollo säger, att du har tryck när den är kall är ju för att oljan är tjockare och tättar bättre.
    Dålig oljetryck på tomgång med varm motor är typisk felkälla till dåliga balansaxel lager på v4.
    Molte
    min misstanke också tyvärr, tyckte bara det kom så plötsligt.
    bara att ha ut motorn och renovera. Ny motor behövs så länge dock…
    Lollo:instämmer, trevligt att träffas och få ett ansikte på ännu en profil här på forumet =)
    #160521
    Karl Ask
    Moderator
    Du skulle tagit med dig en jag har i ladan… tråkigt, men sådant händer.
    #160686
    Lollo
    Heja.
    Har du hittat ngt fel än??
