Oljiga tändstift
Forum / Modellspecifika forum / NG9-3 / Oljiga tändstift
- Detta ämne är tomt.
december 29, 2019 at 11:09 #465968
Hej Saabvänner!
Äger en 9-3 Sport Combi bifuel 2008 som gått drygt 18000 mil. Fick meddelande ”Begränsade prestanda” på displayen och felkod P1681 och trög motor på låga varv. Kontroll av tändstiften visade att dessa var oljiga och sotiga. Efter byte till nya stift fungerar motor ok. Har tidigare haft liknande problem med oljiga tändstift. Någon som kan tipsa om varför stiften blir oljiga och om eventuell åtgärd.
//TordAttachments:
januari 3, 2020 at 23:26 #466084Jag tog en titt i WIS, vad felkoden P1681 beträffar:
Felsymptom:
Felindikeringslampa
Limp home-modeFelkriterier:
Inga pulser genereras till styrdonsingången för spjällägesgivare 2.Någon spjällägesgivare skall det dock inte finnas på den typen av spjällhus och vid sökning i EPC så hänvisas Spjällägesgivare (avsnitt 4800) vidare till Tryckgivare / Temperaturgivare och artnr. 55563267. Nu behöver det ju inte vara den som felkoden berör heller, men…
Enligt en bulletin verkar MY09 från sent 2008 i huvudsak drabbas.
Jag skulle gissa på att sotiga tändstift är resultatet och inte orsaken till problemet.Väldigt fin bil!
/Mikael.L
- Det här svaret redigerades för 4 år, 2 månader sedan av M.Lindgren.
januari 23, 2020 at 13:33 #466695Hej Mikael och tack.
Efter byte av tändstift och normal service så fungerat allt som vanligt igen. Har satt in en eSID2 för att få eventuella rätta felkoder direkt framöver. Får se hur det blir.
//Tord P -
