Oljor i V4 och växellåda
Forum Modellspecifika forum 95/96 V4 Oljor i V4 och växellåda
Detta ämne innehåller 14 svar, har 11 deltagare, och uppdaterades senast av 2007-03-13 22:03.
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 15 totalt)
  • #15709
    Molte
    Har snackats en del om oljor i 99 or nu. Men skulle vilja få mer kött på benen vad gäller 96.or.
    1. Vad häller ni för oljor i era växellådor till v4.orna? Instruktionsboken rekomenderar motorolja om jag inte har fel för mig, men visste finns det växellådsoljor som passar bättre?
    2. Sen undrar jag om det går bra att blanda delsyntetisk olja med helsyntetiskt?
    Kör ni med helsyntetiskt eller delsyntetiskt i era v4.or?
    3. Om man ska gå över till helsyntetiskt, kan det vara vettigt att blanda del och hel först för att inte lösa upp all smuts på en gång så de sätter igen filter och kanaler.
    4. Klarar packningarna i motorn helsyntetisk olja bra eller bör man ha nya packningar?
    MVH Magnus
    - 9-3 Aero 2,8T XWD TX Edition, Hirsch Performance -10
    #104144
    Det har skrivits absurt mycket om oljor i tidigare trådar. Sök på ”växellådsolja” och ”Fuling”. Tror de flesta är överrens om att det är Quaker state-olja som gäller i lådan. Extra känsligt pga frihjulet.
    Jag har haft ett jäkla bök med läckande ventilkåpspackningar på V4, det blev värre med Mobil1 än med Shell helix vill jag minnas. Annars finns det väl ingen anledning att inte köra helsyntet i motorn.
    #104145
    vee-eight
    Jag kör med Castrol GTX 3 Protection 15W-40 (helmineral) i motor och Quaker State Super Q5 SAE 75W i växellådan (samma som i 9000 tror jag, köpt hos saabhandlarn).
    #104150
    William
    Jag kör med Quaker State-oljan i lådan och helsyntetolja i motorn. dock tänkte jag nöja mig med delsyntet nästa gång för jag gör inte så många kallstarter i minusgrader.
    #104152
    janneh
    Helsyntet, delsyntet eller mineral? Jag tycker det verkar finnas alla åsikter i ämnet. Själv har jag kört hel- eller delsyntet i moderna bruksbilar som ska starta i alla lägen medan veteranerna har fått kvalitetsmineralolja och det har funkat bra för mig. Orginalrådet om motorolja i växellådan är väl helt skrotat numera?
    #104153
    Bengt Åkesson
    Tycker jag låter som ett bra recept, Vee.Eight. Har samma i Sonetten.
    /B
    #104161
    saab-gamen
    Jag fick tips av Matthias Roswall att Quaker State Quadrolube SAE 75 API GL-5 skulle vara ypperlig till 2t/V4 lådan. Den tänker iallafall jag hälla i vid nästa oljebyte!
    #104164
    vee-eight
    Saab-Gamen;
    Den är nog identisk med den jag kör med. Brukar sätta upp oljeetiketterna på ett plåtskåp i garaget, så att det hjälper teflonminnet på traven. 😉
    #104167
    goose
    Jag bytte olja i lådan på bruks v4an för ett tag sen till
    Quaker State Super Q5 SAE 75W och jag blev mycket nöjd med resultatet speciellt
    frihjulet.
    #104173
    Molte
    Det är alltså ”Quaker State” som gäller i växellådan, det verkar alla rörande överrens om.
    Och det finns delade meningar om man ska ha mineral, del eller helsyntetisk motorolja.
    Goose, vad är de för problem du har haft med frihjulet som blev bättre?
    På min bil kan det bli ett skrap när man lägger i backen om man inte lägger i 3.an först. Kanske detta kan försvinna med Quaker State?
    MVH
    #104177
    stefan w
    Quaker State Quadralube 75W i lådan är kanon, frihjulet har inte missat en gång sen dess.
    Delsyntet Q8 Formula Advance 10W-40 eller Statoil Maxway 10W-40 i motorn har jag kört. Har inte provat helsyntet. Jag vet inte, men jag blandar inte mineral och delsyntet om jag inte måste.
    #104192
    vee-eight
    Jag kommer inte ihåg vilket fabrikat jag hade på oljan i min v4 när jag köpte den, Det var iaf enligt rephandboken SAE 80W. Efter bytet till QuakerState med enligt etikett lösare viskositet så upplevde jag den mycket lättare att växla.
    Vet ngn hur ofta man bör byta växellådsolja?
    #104194
    petter
    Var tusende mil enligt boken, pga frihjulet. Men jag vill helst byta inför varje säsong, max två i alla fall. Dessutom är ju nivåpluggen ett helsike att skruva på så bytet garanterar ju att man har hyfsad mängd olja i… 🙂
    När jag bytte till QS kunde jag plötsligt växla ned till tvåan vid kall låda, vilket inte gått dessförinnan. Mycket praktiskt vid svängar i stan.
    Mvh Petter
    #104242
    gammsaaben
    QS Super Quadrolube 75W är jättebra, men jag har också märkt av en nackdel med den: den ger rätt högt transmissionsljud. Ett par lådor som tidigare varit tysta har för mig börjat vina med denna olja, fördelen är att det slutar skrapa vid växling istället. 🙂
    Till våren och nästa byte så tänkte jag prova QS Synquest Fully Synthetic 75W-90 och se om den kan kombinera samma bra egenskaper med lägre ljudnivå. Jag är också lite nyfiken på QS High Performance 80W-90. Någon som provat dessa oljor?
    I motorn kör jag också Castrol GTX 3 Protection 15W-40, men jag överväger att gå över till någon Castrol helsyntet i den trimmade motorn.
    #104245
    Jag kör QS High Performance 80W-90 i min 900 turbo nu. Funkar inte så bra när lådan är kall, blir mycket trögväxlad, men när lådan väl är varm så funkar den bättre än 75 W, inget skrap eller sånt. Har dock inte provat den oljan i V4. Kan tänka mig att QS Synquest Fully Synthetic 75W-90 är bra också.
    Är det nån som har provat RedLines transmissionsoljor?
