Öppningsbara sidorutor bak på 96:a ??
Forum Modellspecifika forum 95/96 TT Öppningsbara sidorutor bak på 96:a ??
Detta ämne innehåller 4 svar, har 4 deltagare, och uppdaterades senast av 2005-04-08 19:31.
  • #12471
    gunnerfeldt
    Hej.
    Vad behöver jag för att få mina sidorutor öppningsbara bak på min trubbis??
    Ramar kan jag ordna.
    Men var kan man hitta låsanordningen samt eventuella gånjärn ??
    Någon som vet ??
    Tacksam för svar
    Mvh / Jonas
    #86034
    johan josefsson
    Den svåra biten är väl förmodligen att hitta gummilisten som tätar mot karossen. Angående gångjärn så borde dessa rimligtvis medfölja ramarna?
    Det är dock endast dom tidigare rutorna som har gångjärn. Dessa är då av typen ”pianogångjärn”.
    Den senare varianten har endast 2 piggar som sticks in i B-stolpen där 2 gummibussingar är monterade.
    Personligen känns det som om den senare varianten är lite ”driftsäkrare” eftersom man slipper att gångjärnet rostar ihop.
    Men som sagt, det är väl ganska ovanligt att nån plockar isär ramarna så pass att att öppningsmekanism och gångjärn är separerade från ramarna. Det är nog vanligare att folk plockar ut rutorna och glömmer listerna på bilen.
    #86035
    gunnerfeldt
    Hej.
    De som har dessa ramar sa att låsanordningen saknades. Om jag kunde skaffa fram dessa så skulle det underlätta för mig. Annars fick vi leta tillsammans.
    Trodde att det skulle vara gångjärn också, så är kanske inte fallet ? Man lär sig något varje dag.
    Mvh/Jonas
    #86036
    mattias_hansson
    Kan man inte modifiera en gummilist från en 99:a eller 900:a.så att den passar?
    #86037
    lennart j.
    Export 96-orna till Schweiz hade samtliga öppningsbara bakre sidorutor. Varje gång vi skrotar ut en av dessa klenoder här nere blir det sidorutor, lister och lås över till mig. Vi kommer att ”städa” en lada full med Saab-delar nästa helg och då kanske jag ”ramlar över” de eftertraktade delarna!
    Skall kolla om jag hittar vad du söker.
    Bästa hälsningar,
