Optimal verktygslåda till bilen!
Forum Modellspecifika forum 95/96 V4 Optimal verktygslåda till bilen!
Detta ämne innehåller 8 svar, har 8 deltagare, och uppdaterades senast av 2007-01-26 20:42.
Visar 9 inlägg - 1 till 9 (av 9 totalt)
  • #15477
    jorgen
    Tänkte optimera en verktygslåda till SAAB 96.
    Inte för tung men så nära komplett man kan komma…
    Nu efetr renoveringar så har jag tvättat av alla hylsor mm. så nu kan jahg inte se vilka jag använt mig av.
    Min förhoppning är att klara av att pack ner allt ien en Raacop Compact 27 låda (just nu på rea hos Swedol)
    Här är min lista (fyll gärna på med dina favoritverktyg)
    Hultafors Aluminium Brytspak
    Hammare
    Svetstång
    Polygrip
    Kombinationstång
    Stor skiftnyckel Bahco
    Fasta nycklar 10-17 mm
    Bits + bitsmejsel
    Klöver vaseline
    Ståltråd
    Eltape
    Silvertape
    Gummitape att göra O-ringar av
    Fasta nycklar ? tum
    Hylsor ? mm
    Hylsor ? tum
    Kniv
    50 cm pianotråd
    Kom igen med fler förslag!
    #102434
    henric
    Nog har man erfarenhet av mek på väg och i natur.
    1/2 tum både som hylsa och fast nyckel ser jag som lite av huvudnyckel. Jag gillar även en mindre skiftnyckel samt en hedelig skruvmejsel vilken man kan vara lite våldsammare med än med bitmejseln.
    Henric
    #102435
    gammsaaben
    Ficklampa är också ett måste, antingen i bilen eller verktygslådan. Lite elkabel och ett instrument kan vara bra att ha ibland också.
    Bland verktygen i bilen har jag också specialverktygen för bromsjustering bak samt för att lossa huvudkopplingscylindern, men det kanske är overkill.
    I dessa tider är det dessutom bra med låsspray och stormtändare, men dessa är inte alltid smartast att ha INNE i bilen! 😉
    #102444
    j_jaderstrom
    Och om man nu mot förmodan ej kan lösa felet eller pga dålig placering på väg är det ju inte dumt att medbringa en bogserlina
    #102445
    kaparn
    Glöm inte bakaxelriktaren och fjädersaxen;)
    #102446
    jorgen
    Antar att du har ett partytält på din lista. Eftersom du arbetar uteslutande utomhus 😉
    bakaxeln hoppar du lämpligen in vid ett länsmansgupp utanför Trollhättan om man inte dragit om vägen-asfalterat-planat ut.
    #102447
    bluesman
    Mejsel för slangklämma är alltid bra och en varför inte en bra hammare, finns en bra plast hammare som är fylld med blykulor tror jag, studsar inte och ger bra respons när man klipper till.
    Ett bladmått kan vara bra och om man inte byggt om till brytarlöst så är en sats brytare bra att ha liggande i lådan.
    phermansson
    -Tändstiftshylsa
    -Startkablar
    -Vattenflaska
    #102530
    micke l
    En testmejsel kan man ha nytta av…
