överdimensionskolvar till v4?
Forum Modellspecifika forum 95/96 V4 överdimensionskolvar till v4?
Detta ämne innehåller 7 svar, har 7 deltagare, och uppdaterades senast av 2007-02-07 14:05.
  • #15562
    saab-jonte
    håller på och drabbas av balansaxelhaveri på v4:an… tänkte kasta i en annan rova i den och funderar på kolvarna. mitt block jag har liggnas i reserv har vändkanter i loppen och jag behöver borra och hona upp dom ett steg till nästa dimension som finns tillgänglig! vilken storlek? och vart kan jag köpa dom?
    #103051
    andypeak
    Borra till 94mm när du ändå håller på.
    Mahle-kolvar finns hos http://www.Dalhems.se eller via XP-Niklas. På Dalhems ca 2600:-/set om 4 kolvar. Dessa passar bra med en 1700-vev och blir en 1854 kubiks motor. Inget slår kubikcentimetrar….
    #103061
    fuling
    Bruksbil eller finbil?
    #103068
    gammsaaben
    Saxade följande ur dahlhemskatalogen för några månader sedan, dessa är för 1,7L-veven:
    Mahle E70JX Kolv 92mm (39,6 mm komp.höjd) 2895:- (ger 1776 kubik)
    Mahle E70LX Kolv 94mm (39,6 mm komp.höjd) 2895:- (ger 1854 kubik)
    Nackdelen med dessa kolvar är att du måste göra om för flytande kolvbult vilket också kostar lite pengar om du inte kan göra det själv.
    #103071
    stefan
    ÖD kolvar av standardtyp ligger på en 1000-1200 kr st
    #103085
    sabbe
    Med det priset på standardkolvar är inte mycket att tveka på.
    Dalhems kolvar är väl smidda och mycket starkare.
    Annat var det när jag borrade min första 1700-motor 1974. Då gav jag
    75 kr styck för 91 mm:s kolvar. Senare körde jag med 92 mm smidda Volvo GrA
    turbokolvar som passar direkt med kolvbultshöjden.
    Standard Volvo turbokolvar med grop kan man svarva av på toppen men då blir
    det kvar en liten grop på ca 0.7 mm vilket inte gör så mycket då 1700 kolvarna normalt vänder 1 mm under topplanet.
    Med 92 mm i borr har man mer gods kvar i loppen, de blir inte så orunda som de blir med 94 mm i borrning.
    Sabbe
    #103087
    anonymous
    vad menar du med flytande kolvbult ??? kanske dum fråga men men….
    #103088
    fuling
    std sitter kolvbulten fast i vevstaken. Mao man måste press ur dessa.
    Det ändar som är bättre med denna lösing är priset för fabriken av grejorna.
    Bättre är att ha helt lös kolvbult, allså lagrad i både kolven och i vevstaken.
