Forum › Modellspecifika forum › OG9-5 › packbox vevaxel saab 9-5 storlek
- Detta ämne har 6 svar, 5 deltagare, och uppdaterades senast 2018-04-19 21:01 av .
- FörfattareInlägg
- 9 april, 2018 kl. 22:10 #442584
Tom
Deltagarehej, ska byta packboxen vid vevaxeln alltså höger (passargerar) sidan. nu ska jag beställa denna, men det finns olika storlekar och undrar om nån vet villken det är jag ska ha. tacksam för all hjälp
saab 9-5 1999, 2.3 t 170 hk- Detta ämne redigerades för 4 år, 2 månader sedan av .
9 april, 2018 kl. 23:15 #442586Regin
DeltagareDenna skall du ha: https://shop.speedparts.se/sv/prod/originaldelar/oe7231_55557231.html
Sedan sitter det en O-ring där med till locket på oljepump: https://shop.speedparts.se/sv/prod/9000-85-98/motor/motorkropp/packningar/oringar/1230600_9130600.html
10 april, 2018 kl. 08:20 #442591Tom
Deltagaretack tack, en fråga bara, måste man ta bort bröstskölden på motorn för att byta packbox, eller sitter den bakom remskivan direkt,
fråga två, måste man byta o-ringen, hade tänkt att inte ta bort oljepumpen10 april, 2018 kl. 08:25 #442592M.Broberg
DeltagareDu behöver bara ta bort remskivan om jag minns rätt
däremot är det lätt att det börjar läcka vid oljepumpens O-ring så det kan vara bra att byta den när remskivan ändå är av.
10 april, 2018 kl. 09:58 #442595Regin
Deltagaretack tack, en fråga bara, måste man ta bort bröstskölden på motorn för att byta packbox, eller sitter den bakom remskivan direkt, fråga två, måste man byta o-ringen, hade tänkt att inte ta bort oljepumpen
Packbox sitter direkt bakom remskivan, men när du väl fått bort den:
så ser du hur enkelt det är att ta bort locket till oljepumpen –
beakta bara att den skall sitta enligt märkningen:
Kanske även lite lättare att jobba med packboxen när kåpan är demontera….
10 april, 2018 kl. 19:29 #442652991aero
DeltagareDu bör absolut byta o-ringen till oljepumpen när du har remskivan borta. Det är väldigt vanligt att den läcker. Men tänk på att du måste ha en låsringstång av modell jättestor för att få bort låsringen. Kolla på bilderna så ser du vad stor den är! Och när du ändå har remskivan borta så passa på att känna så att skruvarna på baksidan av remskivan inte är dåligt dragna. Även om det är ovanligt så händer det att dom skruvar ur sig och sabbar oljepumpen.
19 april, 2018 kl. 21:01 #442986M.Lindgren
DeltagareBiltema har en låsringstång av större modell, som jag själv använde när jag gjorde detta.
Värt att notera är att den saknar spår på pinnarna i käften, så låsringen glider väldigt lätt av.
Själv löste jag det genom att såga ut ett spår i vardera pinne med min Dremel-kopia.Annars så säljer säkert andra butiker ”färdiga” tänger, men då man lätt hamnar på Biltema så kan det ju vara bra att veta.
900 GL 3d 4vxl -82, 90 4vxl -85 900i 4d -91, 900 B206 5d automat -97 9-5 2.0t automat SC Linear -06, 9-5 2.0t manuell SC Vector -06, 9-5 2.3t automat SC Vector -08, NG9-5 2.0t automat Vector -10
- Det här svaret redigerades för 4 år, 2 månader sedan av .
- FörfattareInlägg
