passar 3" jt till 900t en 99t
Forum Modellspecifika forum 90/99 passar 3" jt till 900t en 99t
Detta ämne innehåller 3 svar, har 2 deltagare, och uppdaterades senast av 2009-09-26 21:14.
  • #20839
    aerow
    Har en 99 combi cupe med en t8 motor i och funderar på om 3″ jt till 900 utan katalysator passar på den?
    Eller om man måste svetsa om fästen eller om det kanske inte får plats över huvud taget?
    #145864
    97sonett
    främre röret passar ju inte iaf, sen blir det riktigt tight med 3″, men med lite modifikation så går det ju. Sen längre bak har du nog en dämpare som ligger längsmed bakaxeln, 3″ går ju förbi axeln vid vä bakhjul, där måste du sätta dit nya infästningar isf.
    #145865
    aerow
    Just nu så sitter det ett 2,5″ hela vägen (batterit i skuffen) med en ljuddämpare framför bakaxeln men ej längs med utan likadant som på 900 t16.
    Vilka har bra priser på 2,5″ till 99,900
    #145870
    aerow
    Har kommit fram till att det är den här modellen som sitter monterat på min bil:
    http://www.skruvat.se/Standardavgassystem-halvsats-P13643.aspx
    Sitter det 2,5″ orginal?
    och i så fall går det att hitta en halvsats billigare?
    3″ käns längre inte som ett allternativ.
