Forum › Modellspecifika forum › OG900 › Passar ny tank i gammal bil ?
- Detta ämne har 6 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast 2016-01-08 16:30 av .
- FörfattareInlägg
- 1 januari, 2016 kl. 13:32 #383581
saabaero
DeltagareGår det montera en tank av den nya modellen, dvs den med den skruvade plastringen för pumpen i en äldre bil ?
Om jag förstått rätt blev de senare tankarna lite större men passar en sån i en gammal kaross ?
2 januari, 2016 kl. 11:38 #383616M.Broberg
Deltagareär inte alla og900 karosser likadana?
skulle ju vara om något annat skiljer. men jag tror att den nyare passar.
skitenkelt att montera en 044 i dom gamla tankarna med gummibubblan., bara trycka i den, går fint 🙂
2 januari, 2016 kl. 23:25 #383673saabaero
DeltagareJag tror alla karosser är lika men jag vet inte egentligen. Tänker att dom extra litrarna måste få plats någonstans.
Montering av 044 är ju enkelt men jag har inte fått det att funka bra.
I långa kurvor suger pumpen luft med mindre än halv tank.
Lösningen blev en armatur med förpump och catchtank istället.Den nyare pumpinfästningen är dessutom säkrare. Ingen risk att pumpen lossnar om man slår runt.
3 januari, 2016 kl. 12:19 #383692M.Broberg
Deltagaremed plåtlocket på och bagagerumsgolvet på borde det vara omöjligt att det lossnar? slår i locket innan.
jag har inga problem med den lilla plast-lådan monterad rätt i tanken. när den var felmonterad blev det skit.
sen krängde iofs inte min bil så mycket. innan. får se hur det blir med kilen och reflex
3 januari, 2016 kl. 12:49 #383693saabaero
DeltagarePlåtlocket känns inte speciellt tillförlitligt men har man även träskivan på plats är det ju safe.
Det har ju hänt på en banträff att en 900 slog runt, pumpen lossnade och bilen brann upp. Om jag förstått rätt fanns varken baksäte eller träskiva i den bilen
3 januari, 2016 kl. 13:15 #383694M.Broberg
Det har ju hänt på en banträff att en 900 slog runt, pumpen lossnade och bilen brann upp. Om jag förstått rätt fanns varken baksäte eller träskiva i den bilennej precis. men då kan man sätta en låsbygel över plåtskivan
varje sak man tar bort måste man fundera hårt om den har en funktion.
klart allt kan gå åt helvete om man missar saker.
8 januari, 2016 kl. 16:30 #384140saabaero
DeltagareNu vet jag att den gamla tanken kan ersättas med en ny. Inga som helst problem att montera. Även gamla tankbanden kan användas.
Volymökningen är i framkant. Nya tanken går närmare bakaxeln. Ny tank medför även byte av bränsleledningar + anslutningar. - FörfattareInlägg
