Plastskruvar under vindruta – hur ta bort?
Forum Modellspecifika forum 9000 Plastskruvar under vindruta – hur ta bort?
Detta ämne innehåller 3 svar, har 3 deltagare, och uppdaterades senast av 2011-06-25 09:39.
  • #4373
    andersson__
    Hej.
    Är det någon insatt på 9000 som vet hur man får ur dessa plast skruvar/clips?
    Behöver ha väck plasthöljet under för att laga rost vid vindrutan…
    Tack på förhand.
    #29209
    rickard735
    är bara att använda lätt våld och dra i hela plastpluggen
    var och drog i en på min 9000 och det är bara lite våld som behövs :WH
    lyfte på hela plastbiten och då ploppade den loss
    #29225
    rodder76
    Som sagt innan, så är det ”bara” att dra dem rakt upp. ”Hatten” kan dock bli ful och gäller det en finbil/utställningsbil kan det rekomenderas att man skaffar nya.
    P.S Glöm inte bort att en vanlig gaffel kan vara ett lämpligt verktyg för clips och pluggar likt dessa…. men ta en gaffel som du inte sörjer om du bänder sönder skaftet.
    #29243
    rickard735
    Jag beskrev kanske lite dåligt men menade att man kan ta tag i själva plasthöljet och dra det uppåt då ploppar den loss utan åverkan håll gärna ett finger på plastclipset så flyger den inte iväg :TY
