Premiärtur med bekymmer
Forum Modellspecifika forum OG900 Premiärtur med bekymmer
  • Detta ämne har 3 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2016-04-10 15:14 av .
  • #395472
    svesson
    JaHaJa…..
    Vid dagens efterlängtade första vår-tur upptäckte jag problem med styrservot
    – Gäller en 900S -91
    Fungerar bra vid små rattutslag med vid större får man ryckig servoverkan
    Remmen är bra spänd och systemet verkar tätt
    Ska jag börja med att misstänka pumpen?
    Bra ide´ att köpa begagnad?,
    eller kan man renovera?
    /Sven
    #395476
    lsoderlund
    Köpa begagnad kan hålla i evigheter eller någon vecka. Bästa brukar vara att renovera, kostar väl bra mycket mer än en begagnad, men då vet man att sakerna är genomgångna och håller, renoveringsfirmorna brukar även lämna garanti på dessa typer av jobb.
    http://saab99tt.blogspot.se/
    Saab 99, Saab 900 och förhoppningsvis snart en TT
    #395477
    turbocab
    Börja med styrknuten istället, smörj in den som fasen i omgångar och sväng runt lite. Finns flera trådar som vittnar om just denna. Min gamla röda hade problemet också, länge. Visade sig att bara knuten var problemet. Servo mm på den bilen var 100%…. När den väl släpper så kan det komma ur massa brun gugga istället och då uppstår glapp i den istället….. Så även om trögheten går att lösa så är det troligt att byte ändå väntar. (om det nu är det problemet men skulle inte förvåna mig)
    #395540
    svesson
    LÖST!
    Tänk vad lite olja på rätt ställe kan göra!
    Jag lyfte framänden på bilen, droppade lite tunn olja ner på rattaxelknuten, rattade lite fram och tillbaka
    Sen var det OK igen!
    TACK för tipset!
    Och en ny punkt att föra in i listan för förebyggande underhåll
    /Sven
