Pressa tillbaks kolvarna på främre oken
Forum Modellspecifika forum 90/99 Pressa tillbaks kolvarna på främre oken
Detta ämne innehåller 5 svar, har 5 deltagare, och uppdaterades senast av 2006-04-18 16:30.
  • #14089
    anonymous
    Hejsan, ny medlem här
    Har en 99 cc från 1977 som bromsbeläggen fram behöver bytas på. Hur gör jag för att trycka tillbaks kolvarna i oken, dom verkar sitta bergfast.
    #94089
    petter
    Du behöver ett specialverktyg till detta. Finns att köpa på Mekonomen för 50 kr, kostar nog ungefär samma på andra ställen också.
    Mvh Petter
    #94090
    saab-bo
    Kolvarna ska skruvas in på dessa bromsok! Gäller även dom tidiga 900:na!
    Verktyget för detta brukar gå att hitta på bensinmackarna!
    ”Tapparna” på verktyget passar i kolvarna på oket! (se bild)
    / MVH Bosse
    #94091
    jan.n
    Om du lyckas pressa tillbaka kolvarna på dina bromsar har du brutit sönder något! Kolvarna ska skruvas tillbaka t. ex med biltemas verktyg 19 – 1142 (22:90 skr)Kolven är dubbel – trycker inåt på oket också – har med handbromsen att göra! Skaffa eller låna ett verktyg så går det förmodligen hur lätt som helst att byta bromsklossar. Slipa till dina nya klossar på kanten och sätt på lite kopparpasta (a la Bosse bildoktor)samt se till att klossarna precis går in i sitt läge – inget glapp mellan skiva och kloss – när du byter så fungerar bromsarna med det samma också.
    #94092
    anders jensen
    Ett tips Sven-Olle, köp en GDS-bok här på klubben för endast 10:- eller en verkstadhandboks-CD för 50-lappen. Klicka på länken ”Reservdelar” här ovan. Böckerna hittar du under ”Övrigt”.
    Anders
    #94093
    anonymous
    Tack Anders det ska jag göra.
    ”Sven-Olle”
