Problem att montera dragkrok
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / Problem att montera dragkrok
- Detta ämne har 3 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2004-08-31 20:38 av tobbe99.
augusti 30, 2004 at 18:53 #10900
Håller på att försöka montera dragkrok på min 99GLE-77.
Har det funnits olika dragkrokar till olika årsmodeller? Köpte den här dragkroken på skroten och det sades att den suttit på en 73:a.
Jag har varit tvungen att slipa av fästena till stötfångaren eftersom jag inte fick in draget emellan fästena. (Nåon mystisk vilkel på fästena) Nu verkar inte hålen i fästena och hålen under golvet att passa ihop. Är det så usel passform eller har det funnits olika drag till olika årsmodeller?Tacksam får kloka svar.
Hälsningar
Roger Forssén i Norrköping
Tel 070/5512415
Mail: roger.forssen@telia.comaugusti 30, 2004 at 23:28 #76763En gammal sortimentlista berättar att det är olika artikelnr på dragkrokar till 72-73(första åren med gummikofångare) jämfört med 74-79.
Detta kan ju förklara de skillnader i hålbild du råkat ut för.Sedan är den maximala släpvagnsvikten själva bilen är godkänd för olika på äldre resp nyare 99. Före årsm 1975 tror jag max dragvikt är 1200 kg. 75 årsm och uppåt är godkänd för 1500 kg. Men det är inte säkert att detta behöver påverka själva draganordningen,den äldre kan vara klassad för 1500 kg ändå. Vad säger typskylten? På VBG-dragen står avsedd bilmodell och maxvikt./ Matte R
Det er også ett nytt skille i 1980, da 99:an kom med andre fangere. (solgte akkurat ett drag fra en ’84 til en kar med en ’76 – og det passet ikke.
I have owned at least 40 Saabs, mainly older Saabs.Today I have:
1960 93F
1989 900i 8V 5 dørs
2009 9-3 SC tid -
