Problem med hastighetsmätarvajern
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Problem med hastighetsmätarvajern
- Detta ämne har 9 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2008-01-31 07:24 av martin h.
Hopplockningen av min V4:a fortskrider, men det innebär såklart att man stötter på nya problem, eller ska man säga att man lärs sig nya saker om sin bil. Min senaste upptäckt är att det inte är samma hastighetsmätarvajer på en 67:a som på senare årsmodeller. Hade en ny vajer som jag köpte för några år sedan, men det visade sig att den inte passade i mätaränden. Det verkar vara någon sorts bajonettfattning på senare årsmodeller istället för den gängade anslutningen som det är på min.
Någon som vet var man kan få tag i en ny vajer som passar, alternaitvt en trasig gammal som det går att ta “muttern ifrån? (jag vet att det inte går att trä på den, men med lite jobb så går det nog att fixa)
Andra tips???
/Martin
januari 27, 2008 at 17:16 #117593Hi, Martin.
Ser du sliter litt… Her er en god nyhet til deg!
http://www.tradera.com/Saab_V4_70_73_Hastighetsmatarwire-auktion-56638953
Lykke til!
Kirill.
januari 28, 2008 at 16:48 #117647Hi, Martin.
Kan ikke du ta ut wire’en fra en 70-80 modeler og putte den i en 67 strømpe? så har du wiren fra 67 da… bare en tanke…MVH,
Kirill.Martin H wrote:Hej Kirill!Tack för tipset, men jag tror att den vajern har den “nya” fattningen. Det är lite svårt att se. Har för mig att att det var från -70 eller -71 som den nya kom. Skall kolla i reservdelskatalogen.
Tack ändå!
Martin
Jo det kanske går att dra ur vajern ur det nya höljet, eller så går det åtminstonde på något sätt att få dit en gammal mutter på den nya vajern. Problemet är att jag slängde min gammla för fyra år sedan när jag hade köpte en ny. Den var på väg att gå av.
Får se vad Lelle hittar. Han börjar bli min räddare gång efter annan…
Martin
januari 28, 2008 at 20:04 #117666Det er jo det beste, å finne en ordentlig wire. Hadde jeg hatt en MC turteller, så hadde jeg tatt ut hastihetsmåler og brukt turtelleren istedet :angel: Det hadde kledd min bil 🙂
Lykke til… Jeg ser ofte på aksjoner, så skal holde deg orientert.
\Kirill.Hej!
Hämtade en vajer hos Lelle igår, och nu är problemet fixat. Det gick väldigt bra att med en kraftig tång vika upp kanten på den nya vajern, trä på muttern från den gamla vajern och sedan vika ned kanten igen. Med en liten hammare gick det att få till flänsen väldigt fint igen. Kan vara bra att veta om någon annan saknar vajer någon gång…..
Nu är vajern på plats!
Tack för hjälpen!
/Martin
