Problem med Saab99 -74
Forum Modellspecifika forum 90/99 Problem med Saab99 -74
Detta ämne innehåller 8 svar, har 2 deltagare, och uppdaterades senast av 2005-01-21 21:01.
Visar 9 inlägg - 1 till 9 (av 9 totalt)
  • #12151
    anonymous
    Hej! Det är så att jag nyss köpt en väldigt fin saab 99a som har gått som en klocka ända tills idag…När jag skulle starta den så bara den hackade lite, tänder ibland men inte tillräckligt för att snurra igång, ska tillägga att den inte gick på alla cylindrar när den var kall dom andra gångerna när jag kört den. Går jämnt när den är varm och har väldigt jämn o fin tomgång då också.
    Det är en förgasar-motor och en automat-låda i så det går ju inte rulla igång heller. Gissar på fördelarlock eller tändstift som är dåliga men jag tänkte fråga här ifall det är några som kanske har några bra tips! Tacksam för svar!
    #84472
    walle
    låter definitivt som stiften har gjort sitt. byt ut stiften fördelar lock rotor o kondensator. ganska billig investering då vet du att allt är nytt å fräscht. hur är tänd kablarna? dom kan ju ge överslag-typ att gnistan hoppar över till nästa tändkabel. är dom sten hårda så byt ut dem med tycker jag hela denna operationen kostar i delar kanske 600kr då har du ett mycket bra tänd system efteråt mvh niklas
    #84473
    anonymous
    Ok, tack så hemskt mycket.
    Jag skulle tom gissa att det är dig jag köpte pärlan av!
    Är helnöjd med bilen på alla sätt, får ta och byta tändssystemet då.
    Tack igen!
    #84474
    walle
    stiften är nya på den å förgasaren är rengjord tänd kablarna tyckte jag var bra på den fördelar locket å rotorn var inte längesen det var bytt på den. jag har ju inte kört den mer än till bes å tillbaka till garaget så jag märkte aldrig om det var sånna problem som du berättat om har du nån kompis som kan kolla tändningen på den?? mvh niklas
    #84475
    anonymous
    Ok, så du tror inte att det är det? Hur menar du kolla tändningen, kolla så den tänder rätt eller kolla så att det kommer gnista? ifall du menar kolla gnistan så kan jag nog fixa det. Annars blir blir jag förbryllad på vad det kan vara, borde ju rimligtvis vara nåt med tändningen. Den gick bra igår och bensinpumpen var ju bytt så bensin borde den få. Mvh Niclas G.
    #84476
    walle
    tändningen kollar du med en lampa. man ljuser med en tändinställnings lampa på svängljulet i fram å kollar att det står 18grader när du lyser med lampan på sväng ljulet men då måste motorn vara igång. en annan sak jag kom på är att jag inte kollat brytarna det kan nog vara boven i dramat kollat upp brytarna först å främst. hoppas att det löser sig tråkigt att den ska krångla för dig niklas mvh niklas
    #84477
    anonymous
    Ok, tack så mycket, det är jag säker på att det gör! Har bara en fråga till, var sitter brytarna? kanske är en dum fråga men bättre att fråga och vara säker! Väldigt tacksam för all hjälp! Mvh Niclas G
    #84478
    walle
    ring mig på mobilen istället det är lättare så ok? 070-6936160
    #84479
    anonymous
    Ok, ringer imorgon ifall det går bra? tänkte jag skulle ta mig an problemet då!
    Tack igen!
