Problem (motor)
Forum Modellspecifika forum 90/99 Problem (motor)
Detta ämne innehåller 3 svar, har 2 deltagare, och uppdaterades senast av 2007-03-25 21:25.
  • #15777
    lsoderlund
    Upptäckte idag när jag pillade med bilen att jag har ett oljeläkage. Bilen hade varm motor. Efter ungefär en 2½ timme så kör jag sedan bort bilen, och upptäcker då fläckar på marken.. Kör tillbaka bilen och lägger en bit pappkartong på den, låter den stå där i ytterligare 2 timmar, backar sedan undan den, och visst finns det olja på kartongen…
    Tog en bild på var jag tror det läcker olja, ngn som har haft liknande problem vid samma ställe, eller böhöver motorn renoveras????
    http://saab99tt.blogspot.se/
    Saab 99, Saab 900 och förhoppningsvis snart en TT
    #104603
    lsoderlund
    #104608
    stefan
    det bästa brukar vara att låta någon högtryckstvätta hela aggregatet och helst med hetvattentvätt. Då brukar det synas var det kommer ifrån. Småläckage runt filterhållare och sånt kan ha skett under lång tid och se värre ut än vad det är.
    #104610
    lsoderlund
    Ok, gerjen är det att under själva hållaren för oljefiltret är det väldigt mycket olja som runnit ner… Ser inte ut som om det runnit olja ngn annan stans om jag ska vara helt ärlig.. Lite från ventilkåpspackningen kanske då. Men den ska jag ta itur med under nästa helg…
