Problem vid byte av växellådsolja
Forum Modellspecifika forum 95/96 V4 Problem vid byte av växellådsolja
Detta ämne innehåller 6 svar, har 5 deltagare, och uppdaterades senast av 2006-12-18 20:00.
  • #15262
    marcus lonn
    Är det någon som vet vilket verktyg som behövs för att få bort pluggen under växellådan?
    #100970
    kalle .p
    Hej sök på Biltemas hem sida efter art nr. 19-198 det är en sådan verktyg sats som du söker för att få låss oljeplugen på växellådan.
    #100973
    torzan
    Jag tog en M16 bult och filade den 4kantig, funkade kanon, annars lär väl ett 3/8 fyrkantsgrepp passa från en hylsnyckelsats!? (3/8=9,525mm)
    #100976
    viktor k
    Ja den passar perfekt. Jag använde en sådan bara igår för att lossa den pluggen, om du menar påfyllningspluggen.
    Urtappningspluggen gjorde jag ett eget verktyg till av en 9 mm hylsa (ytter diameter på 15 mm tror jag de ska vara el nått liknande) som jag kapade ett spår i med vinkelslipen.
    #100979
    Bengt Åkesson
    Det finns bottenpluggar med ”fyrkantshål” också och där passar 3/8 bra.
    /B
    #100980
    marcus lonn
    Då får jag införskaffa en 9mm hylsa o göra ett spår i. Det är en sån plugg på min växellåda. Tack för tipset 🙂
    #101007
    viktor k
    Nu råkade min 9 mm hylsa passa väldigt bra men har du lite gamla hylsor hemma kan du ju alltid prova dig fram. Jag kommer tyvärr inte exakt ihåg vad innerdiametern på pluggen är.
