Problem vid hopmontering.
Forum Modellspecifika forum 95/96 V4 Problem vid hopmontering.
  • Detta ämne har 4 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2007-12-17 08:58 av .
  • #17176
    martin h
    Arbetet med att få ihop V4:an efter renoveringen fortskrider, men det tar sin lilla tid. Ständigt dyker nya oförutsedda hinder upp på vägen emot ”road tripp 2008”. Nu senast så har jag problem med bränslerörets anslutning i tanken. (röret mellan tank-motor) Vad jag kan se i reservdelskatalogen så blev det en slangbit mellan röret och tanken på senare årsmodeller, men på denna skall det vara direkt anslutning in i tanken. Jag hittar inte mitt gamla rör, och kan inte lista ut riktigt hur den nippeln som bevisligen måste finnas på röret skall se ut och hur röret var konat. Någon som vet/har bild på/eller mot all förmodan har en anslutning över till försäljning?
    Problem 2: Nu skall ju all dämppapp limmas in i karossen, men var satt det papp och inte? Någon som har bra bilder inifrån en kaross utan klädsel i så man ser hur dämppappen monteras. Eller någon i norra stockholm som har en 96:a som man kan få komma och titta/fotografera i?
    M.v.h
    Martin
    #115889
    lelle f
    Tror jag har ett sånt rör med nippel liggande i garaget , ska ner och kolla det .
    / Lelle
    #115893
    emul
    Moderator
    Titta i Hotrodders projekttråd så får du lite tips om isoleringsplacering!
    #115935
    lelle f
    Japp har hittat röret , kan skicka bilder till dig eller om du vill komma och titta ev köpa det . Tror att det är av .
    070-597 61 31 eller 08-96 98 68
    / Lelle
    #115974
    martin h
    Tack för tipsen!
    När det gäller dämppappen så är jag mer intresserad av att se hur arken var formade och placerade i originalutförandet på 96:an. Dock är ju Hotrodders renovering grymt imponerande….
    Martin
