Projekt: Cruisingfläkt till 2-taktarn
Forum Modellspecifika forum 95/96 TT Projekt: Cruisingfläkt till 2-taktarn
Detta ämne innehåller 9 svar, har 8 deltagare, och uppdaterades senast av 2006-08-31 21:18.
  • #14753
    phermansson
    Har testat lite olika test för att få motorn kallare, och visst är temperaturen normal under vanliga omständigheter. Borde inte vara något större fel, förutom att gamla bilar utan elfläkt inte brukar gilla cruising i gångfart.
    Testade senast i Lidköping på Hjulafton, det gick bra i 1,5 varv men sedan fick jag få upp farten lite för att få lite kylning.
    Så till saken… Har funderat på detta med elfläkt, men originalnörd som man är så tar det emot. Har nu i alla fall lyckats övertyga mig själv om att testa med en liten mindre fläkt. Bankade till ett fäste av en plåtbit, i detta monterades sedan en 120 millimeters datorfläkt. Bra drag i den fläkten men den låter för mycket för att ha i datorn, så jag tyckte den passade bra till detta.
    Fläkten är inkopplad och slås på genom att säkringen monteras, återstår bara att fixa en temperaturstyrning och att testa hur mycket det kyler.
    [image]http://patrikhermansson.se/files/images/DSC00863.JPG[/image]
    #98032
    Martin Sigge
    Hur blir det om man monterar en mindre fläkt i vardera hålet i innerskärmarna, och tätar till så att all luft tvingas ta vägen genom kylaren? Någon som har provat?
    #98033
    Så här ser det ut på min 92:a
    Fläketen köpt på
    http://www.airvac.se/AirvacStart/tabid/36/Default.aspx
    Om jag mins rätt ca: 800:-
    Har en spänningsomvandlare till 12 volt + en strömbrytare
    Mvh Lennarth
    http://www.garaget.org/?car=13042
    #98034
    tneuman
    Kylfläkten till en Ford Fiesta tidigt -80tal passar ganska bra efter lite modifiering av fästena
    #98035
    staffanv
    Hörde att fläkten från 900:an skulle passa fint. Borde även tilltala originalfantasterna.
    #98036
    phermansson
    Oj, 800:-? Min fådda fläkt tror jag kostar max 150:- ny…
    Jo har hört rykten om att 99a fläkten passar oxå. Men jag ville ha något lite mer diskret, samtidigt vill jag behålla den urtuffa originalfläkten och inte störa det (eventuella) luftflödet från den.
    #98037
    Martin
    Kommentar kring 99/900 turbofläkt
    Jag hade en långnos som jag monterade en 99/900 turbofläkt på. Den passar med millimeterprecision mellan kylet och kylarmaskeringen. Fläkten är en mycket bra kombination av smidighet och effektivitet.
    Jag har inte prövat den på kortnosar.
    #98038
    phermansson
    Har fått reda på att det ska finns en koppling som gör det möjligt att montera en temperaturgivare från vilken bil som helst på en kylarslang. En del gör dem själva, men det ska även finns på vissa bilar. Någon som vet var man kan få tag i en? Hade varit enkelt ordnat med lite bättre svetskunskaper…
    #98039
    jrt
    Slang adapter till termostat finns på http://www.dalhems.com/
    MVH
    Roger
    #98040
    peter engqvist
    på og 900 med ac finns det en sådan slangkoppling med termkontakt
