Forum › Modellspecifika forum › OG9-5 › Regnsensor hänger sig
- Detta ämne har 6 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2017-09-28 20:05 av .
- FörfattareInlägg
- 12 september, 2017 kl. 10:38 #434874
Janne Hagnell
ModeratorPå vår 9-5 Vector -04 hänger sig regnsensorn. Den funkar en stund (olika länge varje gång), sedan börjar torkarna gå med normalhastighet oavsett regnmängd och går ej att stänga av. Tidigare har felet resetat sig självt när tändningen slagits av men senast funkade inte ens det. Reläet i motorrummet bytt. Vad kan vara felet?
96 V4 1979 ”Sköldpaddan”12 september, 2017 kl. 19:07 #434884saabaero
DeltagareSå var dom även när dom var nya…
Man brukade få ”väcka* funktionen var 20:e minut eller så12 september, 2017 kl. 21:14 #434892Janne Hagnell
ModeratorUnderbart… Tacka vet jag V4: Sex kablar mellan spak och torkare, inget elektroniktjafs!! ? Som tur är är jag ju van från V4:an att ha manuell intervalltorkning också.
96 V4 1979 ”Sköldpaddan”14 september, 2017 kl. 01:05 #434924Regin
DeltagareSom tur är är jag ju van från V4:an att ha manuell intervalltorkning också.
Har du ingen sån eftermonterad med vred från 70/80 talet ?
lite alá ”fader” till stereo…..Dom var häftiga då det begav sig ?
14 september, 2017 kl. 07:57 #434925Janne Hagnell
ModeratorSom tur är är jag ju van från V4:an att ha manuell intervalltorkning också.
Har du ingen sån <em class=”d4pbbc-italic”>eftermonterad med vred från 70/80 talet
Dom var häftiga då det begav sigJodå, kan tänka mig en sådan!?
96 V4 1979 ”Sköldpaddan”28 september, 2017 kl. 19:55 #43539097sonett
Deltagareom rutan är bytt kan felet ligga där, vanligt att det speciella ”gel” som sitter mellan ruta och sensor saknas eller är skadat, då kan massa konstiga fel inträffa.
28 september, 2017 kl. 20:05 #435391Janne Hagnell
ModeratorRutan var tillräckligt repig när jag köpte bilen, vid 14kmil, för att vara priginal, men man vet ju aldrig. Men skulle det kunna fucka upp även resten av elektroniken? Det verkar ju som den plötsligt får direktmatning från plusen som sköter återgången till viloläge. Men det sker BARA via regnsensorn, inte i något annat läge (tack och lov).
96 V4 1979 ”Sköldpaddan” - FörfattareInlägg
