Renovering av V4-motor
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Renovering av V4-motor
- Detta ämne har 2 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast 2002-06-06 14:56 av martin h.
Hur isär är den?
Är den bara lite isär kan du plocka i varenda packning som finns i en komplett packningssats. Ska du byta ventiltätningar kan du lika gärna slipa ventilsäten lite när du har ventilen lös.Är motorn mycket isär kan du lossa på ramlager och vevlager och byta dem. Det är en fråga om kostnad. Plockar du ut veven kan du lika gärna byta kannringar och hona ur cylinderloppen lite.
En verkstadshandbok rekommenderas om du inte vet exakt hur du gör.
Än så länge är den inte isär alls, men den skall bli. Om man åndå tar isär den är det väl lika bra att renovera ordentligt. Var får man tag ramlager, vevlager och kammringar och hur mycket går det på (ca).
Verkstadshandbok har jag, annars vore det garanterat kört. -
