Rycker när det regnar eller blött ute.
Forum Modellspecifika forum OG900 Rycker när det regnar eller blött ute.
  • Detta ämne har 5 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2012-04-23 21:29 av .
  • #25814
    carljoelgren
    Jag har en saab 900s från 1993. den är lätt trimmade med en intercooler, laddtryck höjt till 0,8 och ett bränslechip.
    Den har nu börjat rycka en del när man gasar på lite hårdare, jag har då kommit fram till att det är när det regnar eller har regnat precis.
    Vad tror ni det skulle kunna vara för fel?
    / Carl
    #190327
    tompa i16v
    Vatten i fördelarlocket.
    #190338
    big nyz
    Hej Carl – och välkommen till ett trevligt forum!
    Mycket intressant eftersom jag har en 900S -90 som också rycker efter APC-montering. Dock inte i samband med regn, utan överlag vid gasning. Har du höjt trycket med hjälp av APC? Jag tror nämligen att jag precis idag hittat felet i min bil: jag hade monterat APC:ns magnetventil för nära tändspolen, och magnetventilens impulser påverkade tydligen tändspolen.
    Här:
    viewtopic.php?f=8&t=1973
    Mvh,
    carljoelgren
    okej, då ska jag ta och testa o byta fördelaren, det var nog ändå dags ändå.
    Jag har faktiskt fuskat och satt dit en pysventil. Kan inte säga annat än att det funkar bra med den då jag har haft det så i 3 år.
    tack så mycket för svaren så, hoppas verkligen att det är så enkelt som fördelaren.
    /Carl
    #190349
    carljoelgren
    Vågar man köpa biltemas rotor och fördelarlock eller är det skräp?
    #190354
    joh900
    Rotorn jag köpte senast på Biltema låg i en kartong som var exakt samma storlek på som den jag köpt på BDS, fast den var det tryck på där det stod Facet. Själva rotorn såg identisk ut och båda var märkta ”MADE IN ITALY”. Så ja… den lär nog komma från exakt samma leverantör 😛
    Fördelarlock är nog ”samma skit” som de Speedparts säljer skulle jag tro. Inte samma kvalitet som Bosch men jag har kört med ett lock från Biltema på den blåa hela vintern utan problem. Inte provat locket från Biltema på en 900 turbo, men det liknade Speedparts lock väldigt mycket som jag kört med på både den svarta och röda och det har funkat.
    MVH
