Ryckig gång…
Forum Modellspecifika forum 90/99 Ryckig gång…
Detta ämne innehåller 5 svar, har 5 deltagare, och uppdaterades senast av 2005-02-16 22:38.
  • #12262
    chriss
    Det började med att när jag höll jämn fart med bilen så rycker den under gång.
    Nu även vid gas och motorbroms, ibland mycket ibland lite.
    Även svårstartad
    Tänkte höra mig lite för vad de kan bero på…
    Justerade brytarspetsen som jag trodde det va, men hjälpte bara pytte lite.
    Köpt nya stift, hjälpte inte dirket…
    ska iväg efter jobbet idag så blir det nya tändkablar, rotor, brytarspets m.m (det vanliga)
    Allt detta hade jag ändå tänkt att göra efter vintern så det kan mkt väl vara dags för att byta dessa…
    Men är jag på rätt spår?
    Annars har jag vart så nöjd med bilen hela vintern, oavsett vädret så har den startat inom 1-2sek och gått som en klocka!
    MVH
    Chriss
    #85019
    pelle s
    Har du olja i förgasaren? Förgasarmembranet kan vara sprucket också.
    Pelle
    #85020
    kaparn
    Det som Du beskriver kan bero på att kondensatorn har gjort sitt eller på ett trasigt förgasarmembran.
    #85021
    Jonathan
    På min 99a som ryckte sjukt mycket i vintras var det byte av kondensatorn som gällde… sen har den gått prickfritt.
    #85022
    matthias r
    Nöj dig inte med att bara kolla förgasarmembranet och kanske konstatera att det ser OK ut, det kan ha mikroskopiska sprickor som gör det otätt. Ett nytt kostar c:a 50 kr på Mekonomen och du behöver inte tänka mer på det närmsta 5 åren.
    Både B-och H-motorerna tenderar lätt att ge ifrån sig förgasarsmällar vid felaktigt tändläge, även vid liten avvikelse mot vad det ska vara. Fram med stroboskoplampan efter du bytt tänddelarna och kolla att det är rätt värde. Ställs in vid 2000 rpm med frånkopplas vacumslang. Tändläget skall då vara 20 grader föd.´
    En dålig tändspole kan även den bidra till ryckig gång. / Matte R
    #85023
    chriss
    Jag hittade det, de va 12v-1kv, kondensatorn kanske de hette.
    Får nog reklamera den, 25år så ska en redan bytas ut
    Vilken tung pjäs om man jämför med den nya.
    Det blev även en ny omgång stift, kablar m.m så nu spinner den som en kat igen!
    Tack för alla svaren!
    P.s Tändkabel satsen till H motorn är den kortaste kabeln några mm för kort
