Ryckig/gungande gång.
Forum Modellspecifika forum OG900 Ryckig/gungande gång.
Detta ämne innehåller 4 svar, har 4 deltagare, och uppdaterades senast av 2011-10-07 05:37.
  • #25590
    reino
    Tja. Min saab gungar fram när man kör på låga varv samt när man släpper gasen och motorbromsar, som om att det är något glapp i drivlinan nånstans. Kan det vara så att primärkedjespännaren är dålig, alternativt att kedjorna själva börjar gå åt skogen? Eller kan det vara kopplingen? Motorfästen? Uppkommer oftast vid lägre varv, och speciellt gärna vid rödljus, vilket resulterar i att man snarare hoppar iväg, än att man glider iväg fint. Iaf när man ska iväg lite snabbt och släpper kopplingen lite för fort.
    Tändstiften behövs inte tas upp då allt sånt utom spolen byttes i sommar, samt att bilen inte går illa i motorn. Nån som har nån idé vad man ska kolla upp först och som kan vara den troligaste orsaken?
    #188142
    anderslindh
    Drivaxlar, medbringare och motorfästen tror jag är starka kandidater 🙂
    #188145
    joh900
    Detta beror nog mest på slitna motorfästen. Bytte främre fästet på min röda 900 och den blev väldigt mycket bättre efter det. Även motorfästena på sidan kan va dåliga, kolla om det verkar vara sprickor i gummit (troligen hydrauliska fästen). Högersidan är ganska lätt att inspektera i alla fall, vänstersidan lite svårare.
    MVH
    #188146
    reino
    Okej tack för svar. Får ta mej en närmre titt på motorfästena då. Är det främre svårt att byta?
    #188147
    saabaero
    Jag hade ett liknande problem på på en T16 -85
    Den började rycka och hoppa vid rödljus och korsningar. Rycken var så kraftiga att växeln kunde hoppa ur.
    Bytte LMM och BTR så var felet borta.
    Om jag minns rätt blev det bättre med en annan LMM men inte bra men med en ny BTR försvann felet helt.
    Hade inga andra symptom på dålig motorgång.
