Saab 9-3 v6Startar inte
- Detta ämne har 5 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2024-10-25 11:13 av .
Forum / Modellspecifika forum / NG9-3 / Saab 9-3 v6Startar inte
Hejsan jag har en 9-3a som inte vill gå igång , hör inget klick över huvud taget inget host inget , har laddat batteriet utan någon ändring på situationen , jag får ABS o antispinn ur funktion men inget mer , har inte min ond läsare här idag så kan inte läsa ut några felkoder, finns det någon som har en idé om vad de skulle kunna va eller något trix jag kan testa tacksam för svar
Men det händer något när du slår på tändningen? Lampor som tänds osv?
Ja allt tänder som vanligt , får ABS, antispinn ur funktion och sen så inget ljud als, när jag tog bort polerna från batteriet och väntade lite sedan satt på de igen så funkade det utan problem men fortfarande med antispinn och ABS ur funktion
Har en icarsoft som ska va till för Saab, men får inte någon fel på motorstyrenhet eller liknande skulle du rekommendera o låna eller införskaffa sig en tech 2? Jag läste koderna minns att jag fick något med den bakre elcentralen, detta är ju till 100% ett elfel , ska jag testa och byta ut motorstyrenheten och gifta in den med bilen eller finns det något simplare och testa först ?
