Forum › Modellspecifika forum › OG9-5 › Saab 9-5 2006 svårstartad
- Detta ämne har 2 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2018-01-21 19:28 av .
- FörfattareInlägg
- 4 januari, 2018 kl. 11:15 #439333
Anders
DeltagareHejsan,
Bilen har under det senaste året framförallt under vinterhalvåret varit svårstartad.
Det är inte nödvändigtvis när det är kallt som problem uppstår snarare när det är fuktigt i luften.Batteri och tändstift har bytts ut men det har inte hjälpt.
Jag vrider om nyckeln och den håller på och nästan startar, så kan det hålla på i ca 2 minuter innan den till slut startar.
Ibland hjälper det att trycka på gaspedalen och ibland inte.Det som dock alltid händer är att när man väl fått igång den så kan man stänga av den direkt och starta utan några problem.
Detta gäller resten av dagen och närmsta dygnen. Står den dock still några dagar återkommer problemen.Lägger en länk till videosnutt på hur det ser ut, frugan har spelat in så det är inte av bästa kvalitet 🙂 men det visar fenomenet.
4 januari, 2018 kl. 12:08 #439335Janne Hagnell
ModeratorDålig bränslepump?
96 V4 1979 ”Sköldpaddan” (fast eg dotterns)21 januari, 2018 kl. 19:28 #439880turboande
DeltagareHar inte kollat på filmen men låter exakt som det problemet jag hade förra och förrförra vintern. Inget problem alls på sommaren.
Det var kassa vakuumslangar och jag tror även verkstaden hittade någon insprutningsslang (?) som läckte.
Min är en 05:a.900 Turbo "lyx" -83
9000 Aero -93
9-5 Arc -05
9-5 Vector -08 - FörfattareInlägg
