saab 900 turbo 84 soppa problem!
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / saab 900 turbo 84 soppa problem!
- Detta ämne har 5 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2013-10-08 07:25 av gilljam.
hej, är nu en stolt ägare till en 900 turbo 8ventilare. dock så startar den inte för tillfället då den inte får någon bensin till spridarna, men gnistan är fin. tänkte jag skulle kolla på bränslepumpsrelät då jag inte hör något ljud från pumpen men det hittar jag inte på. så plockade bort pumpen och matade den med ström från batteriet då gav den ifrån sig några pump för att sedan dö, men om jag “klickade” med kabeln på batteriet så pumpade den flera gånger. så om någon sitter på kunskapen att hjälpa mig så vore jag tacksam:) samt om någon vet vart man kan få tag på ett relä och ev en pump:) mvh gilljam
Om inte pumpen går hela tiden när du lägger batterispänning direkt på den så lär du behöva en ny pump, börja med det.
Årsmodell på bilen? Bränslereläet bör sitta i säkringsboxen i vänster innerskärm, det skall stå på locket vilket relä som är vilket.
Ny pump borde finnas på t ex Skruvat.se eller nått sånt.
http://www.garaget.org/mypage/gallery_image.php?user=95386&image=2079338
där finns två bilder, mellan vilka stift byglar man för att få pumpen att gå?
