saab 9000 låskrångel
Forum / Modellspecifika forum / 9000 / saab 9000 låskrångel
- Detta ämne har 2 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast 2013-11-08 09:30 av peteranderson.
november 5, 2013 at 17:12 #8008
hej
min 9000 är hopplös att låsa, kan man koppla ur så man låser med nyckeln, koppla bort larmet och startspärren. har lött om dosan då fungerade det ett tag. nu får man trycka massa gånger på knappen, ibland ta ur batterierna i dosan. ganska irriterande om man vill hem efter jobbet eller varit och handlat. min fru stod utanför affären och kom inte in, då gick en trolig saabägare förbi och sade det där känner jag igen.
Med vänlig hälsning peterLite osäker på hur ditt problem egentligen yttrar sig, men det jag skulle tippa på är att det är problem med cetrallåsets kontrollbox även kallat centrallåsrelä. Jag hade samma problem länge. tillslut så följde jag modifieringsinstruktionen nedan (byta ut reläerna på kortet) och sedan dess fungerar det klockrent!!
http://kjelectronic.com/centrallock.html
/Martin
november 8, 2013 at 09:30 #60816hej
egentligen är det nog 2 fel. ibland fungerar inte knapparna på dosan ibland låter det bara men låsen öppnar sig inte, då kan man öppna med nyckeln, det är nog centrallåsreläet tror jag. ska beställa relä från elfa. tänkte beställa brytare till dosan. vad är det för artikelnr på dessa. ska finnas på elfa har jag för mig.
mvh peter -
