saab 900i 1985 koppling
Forum Modellspecifika forum OG900 saab 900i 1985 koppling
  • Detta ämne har 11 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2013-10-11 20:10 av .
Visar 12 inlägg - 1 till 12 (av 12 totalt)
  • #7361
    conny
    Har precis blivit saab ägare för första gången.
    Det finns ett problem med kopplingen som retar mig vansinnigt.
    Den tar långt ner men det verkar vara vanligt på saab?, men jag tycker att den tar vansinnigt långt ner och låter som att den skall rensa hela lamell paketet när man skall lägga i backen.
    Vad göra? Tacksam för svar.
    #59906
    plankan
    Långt ner o långt ner 🙄
    Finns jo en gräns även för det.
    Du kan jo göra ett försök att lufta den så det kommer frisk väska i den del av systemet.
    Men skrapar han når du lägger han i back,så tror jag tyvärr att kopplingen inte längre är helt 100.
    #59907
    conny
    Tack för svar.
    Jag har luftat och tagit ut ca 3 dl olja innan den blev någorlunda klar.
    Det sitter ju en ventil eller vad den nu heter direkt vid pedal, kan det vara något fel på den så att trycket inte blir tillräckligt?
    #59908
    plankan
    Ja det är huvudcyl till kopplingen som sitter där –
    fast den sitter ute i motorrummet.
    Men min erfarenhet med den är oftast att det inte blir ordentlig verkan på kopplingen överhuvudtagit –
    då skulle den skrapa i alla växlar liksom.
    Är det mycket glapp i pedalen innen den börjar trycka till ??
    Hur mycket flexar slangen ute vid slavcyl när du trycker ner kopplingen ??
    #59909
    conny
    Det är nog ca fyra cm fritt spel innan motstånd.
    Är det slav cylindern som sitter fram på motorn så har jag nog inte tänkt på om den slangen rör sig, kollar detta under helgen.
    #59910
    plankan
    Ja,huvudcyl vid pedal och slavcyl ute vid kopplingen.
    Från slavcyl är det rör,följer du det blir det en övergång till en slangbit –
    kolla lite på hur mkt den flexar när du har hjälp att trampa ner pedalen.
    Det är lite av en gissningslek när bilarna bli såhär gamla –
    men min erfarenhet säger mig att det är i själva kopplingen du lär hitta felet.
    Tryckplatta och lamell som är slitna tror jag
    #59913
    saabcustom
    Du har en fjäder i huvudcylindern också. Den kan gå av, inte helt ovanligt på gamla bilar, och då får du i värsta fall bara ut halva slaglängden. Fjädern finns dock bl.a. på Mekonomen (art.no 05-79330) för 78 riksdaler.
    / Kenth
    #59920
    conny
    Tack för svaren!
    Kollar fjädern först då det är det billigaste och hoppas att slippa det här med lameller.
    Återkommer med förhoppningsvis en glad uppföljning.
    Trevlig fortsättning på helgen.
    #59922
    ingemargavle
    Jag skulle även kolla hur det ser ut vid pedalen. Det är fler än en gång hålet och sprinten mellan pedal och huvudcylinder glappat alldeles för mycket. Då är det bara att lägga i lite svets så det ovala hålet blir runt igen…
    #59940
    saabcustom
    Håller helt med Ingemar. I mitt fall på LOW95 så var hålet hyfsat runt men pedalaxeln såg ut såhär:
    Å då funkade inte kopplingen nåt vidare. Men med lite svets så….
    / Kenth
    #60084
    conny
    Hej Igen!
    Jag vill bara tacka för era tips om problemet.
    Fjädern i huvudcylindern var av, men problemet kvarstår vet inte om det fortfarande finns luft i systemet.
    Jobbar vidare på detta och tackar så mycket för hjälpen.
    Ha en trevlig helg alla
    conny
    #58417
    plankan
    Rep sats till huvudcyl kostar 96:- på saab –
    :wrench på min igår:
