SAAB 900i 1988 Säljes
Forum Sälj/Köp Bilar, säljes SAAB 900i 1988 Säljes
  • #489009
    robinhogberg
    SAAB 900i 1988 till salu.
    Bilen har gått ca 22xxx.
    Helt ok inredning i ljus färg.
    Berylgrön lack.
    Bilen har stått parkerad i varmgarage under 2-3 år nu.
    Bytt på bilen sedan jag köpte den:
    Kylare
    Tändstift
    Tändkablar
    Bromskivor fram och bak
    Bromssköldar fram och bak
    Belägg fram och bak
    Samtliga 4 leder till framvagnen bytta
    Alla 4 hjulhusen rengjorda och rostskyddsmålade samt lagning i ena hjulhuset fram
    Bakaxeln nerplockad och rengjord samt rostskyddsmålad
    Bromsoken fram målade
    Bromsoken bak halv renoverade samt målade
    Bränslepump bytt.
    Det negativa är att nått är fel med motorn.
    Den kan starta men dör direkt.
    Startar och går fruktansvärt dåligt om man plockar bort bränslereläet.
    Har inte ork/tid/kunskap att orka gräva mer i vad det är.
    Bilen är i ok skick för övrigt.
    Har en del dokumentation på bilen som följer med.
    Manuel 5 växlad låda.
    C-lås som fungerar.
    Dragkrok.
    CD-Stereo.
    Dåliga sommardäck på Sunburst alu fälgar med samtliga navskydd.
    Inga vinterdäck finns.
    Kommer inte ihåg vilken motor det är men det är en 8 ventilare med K-Jetronic om jag inte minns fel.
    Bakre del av avgassystemet är avplockat men finns kvar.
    Har även lite extra delar som kan skickas med om så önskas utan någon extra kostnad.
    Finns ett skrapmärke/buckla på motorhuven.
    Prisidé är runt 8000kr men det är diskuterbart då jag vill bli av med den så fort det går.
    Vill inte se den gå till skrot eller folkrace då den är i för bra skick för det och jag har ingen lust att
    plocka ner den och sälja den i delar.
    Bilen finns i Kil, Värmland och hämtas där med släp då den varken har batteri eller går att köra.
    Bilen är inbakad som synes på bilderna med om så önskas kan fler bilder fixas om det är någon
    speciell del av bilen man vill se.
    Jag nås på 0702456270 mellan kl 08.00-18.00 vardagar, vid frågor eller om besök vill bokas.
    Mvh Robin Högberg
    • Detta ämne redigerades för 4 dagar, 19 timmar sedan av .
    Bilagor:
    #489024
    hup213
    Hej Robin.
    Felet du beskrev med start problem har jag också haft. Det var bränslemängdsregulatorn som spökade. Bytte denna, därefter OK.
    Pelle i Härnösand
    #489076
    robinhogberg
    Hej Robin.
    Hej.
    Jag har provat det men inte har det hjälpt. Om det nu var bränsletrycksregulatorn du menade.
    Robin
    #489196
    hup213
    Hej igen. Nej det var inte bränsletrycksregulatorn, utan bränslemängdregulatorn. Se bilderna
    Pelle i Härnösand
    Bilagor:
    #489209
    robinhogberg
    Ok. Har inte kollat på den men då kan den som eventuellt köper bilen kolla om den strular.
    Tack för tipset!
    Mvh Robin
