Saab 92-55 som inte startar???
Forum Modellspecifika forum 92/93 Saab 92-55 som inte startar???
  • Detta ämne har 5 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2008-08-06 19:53 av .
  • #18381
    Martin
    Saab 92:an skall på träff till Lettland imorgon.
    Idag har det varit lite småplock som lite bättring på fälgar, uppsnyggning i motorrummet, rundsmörjning och lite annat smått och gott. En provtur pekade inte på några bekymmer eller oroväckande oljud förutom att backen kan vara lite knepig att få i ibland. Så förutom småplocket skulle jag fixa backen.
    Men raskt var det ett nytt bekymmer som pockade på uppmärksamheten.
    [color:#000099]Så fort motorn skall till att tända, ”släpper” startmotorn och börjar vina. Eftersom det inte finns någon solenoid kan man ju utesluta den. Oavsett om draghandtaget är i ändläget släpper startmotorn och går ej igång. Eftersom bilen står ute tänker jag inte stå med pannlampa ikväll/inatt. Biljä…
    Tips tas tacksamt emot[/color]
    Startar den inte blir det Saab 900-92 istället…
    #125056
    stefan
    det låter ju som envägskopplingen i drevet tappar taget och ej orkar driva längre. Det är väl slitet på nåt vis och brukar handla om drevbyte.
    #125057
    Lollo
    Tror på Stefans teori, hade en Audi som var lika.
    #125058
    Martin
    OK, tack för tipsen. Något sådant drev har jag inte hemma, så det blir bilbyte.
    Får väl trösta mig med att det hände innan jag kom iväg.
    #125063
    stefan
    Har du kollat med Saab i Uppsala då? De kanske kan flyga hit nya delar från centrallagret över natten? En så simpel sak som ett startmotordrev lär de väl ha? Inte det nehej……..ur led är tiden……..
    #125070
    Martin
    Lite tråkigt att drevskrället utan någon som helst förvarning tvärt slutar fungera när nästan allt annat var klart.
    Tack till Tommy som erbjöd sin hjälp. :applause: :thanks:
    Men nu sk*ter jag i 92:an och ger mig på att fixa larmet på cabben istället och avvaktar nästa överraskning en halvtimme innan avfärd imorgon…
    Cynisk? Inte det minsta, endast realist genom empirisk forskning. :banghead:
