Saab 92 på vårbete
Forum / Modellspecifika forum / 92/93 / Saab 92 på vårbete
- Detta ämne har 8 svar, 6 deltagare, och uppdaterades senast 2007-05-14 01:18 av hotrodder.
Lite försenat hämtades 92:an från vintervilan.
Den sprang igång efter en stunds malande på starten och drog sedan jämt och fint.
I avvaktan på ett ev. kommande Ignitor-tändsystem skall den nya tändplattan monteras, för att se om det går att få lite bättre hyfs på tändförställningen. Då bör den gå ännu lite bättre.Det tråkiga var att trots skyddsåtgärder hade ett par gnagare gett sig på innertaket, så nu gapar ett stort hål vid sidan av bakfönstret. 😡 😡
Tydligen räckte inte eneriset som avskräckningsmetod i år. Men jag har fått ett antal tips som jag skall testa nästa övervintring; Använd kattsand, råttgift (kanske), fällor, frön av hundtunga mm.Nu till en fråga.
Jag fick bromsvärden på 1,8 fram och 1,5 bak. Jag tycker det verkar rätt högt, men jag är förstås nöjd. Vad har ni andra 92:ägare på era bilar?maj 6, 2007 at 20:11 #106167Är det inte så att värdena mycket beror på hur stark besiktningsmannen är i benen? Min 96a bromsade 1,5/1,4/0,9/0,8 på besiktningen igår. (Blankt papper 🙂 )
Edit: Hittade ett bes papper från en underkänd 9000-bes: 1,9/3,0/1,5/1,5Om du har el indraget där bilen står kan jag varmt rekommendera http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=388346
Har själv haft problem med möss i garaget och det har livnärt sig på råttgift och diverse textilprodukter innan. Efter inköp av ovan har det inte gått åt ett enda gram råttgift och inte hittat ngt mer söndergnagt.Hej Martin du som har en 92 alive, jag kapar din tråd :crazy:
Tänkte du kanske kan hjälpa mej och visa hur det skall se ut mot dörren nere vid kickpanelerna på sidan. Mina var “reparerade”… *hmm kan man säga det?* med en hyggligt “snygg” mässinglist.Min fundering är hur det skall se ut på insidan med tanke på alla genomgående skruvar från utsidans metall list. Är det verkligen muttrar på insidan? Ordna gärna en bild om du kan.
