Forum › Modellspecifika forum › 95/96 V4 › Saab 96 1980 Har låst sig i en växel! Hjälp!
- Detta ämne har 4 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2015-10-23 09:25 av .
- FörfattareInlägg
- 22 oktober, 2015 kl. 22:30 #380914
Jonathan Bohman
DeltagareHejsan!
Hämtade en saab 96 från 80 härom veckan och rullade in den i garaget! Nu när jag skulle se om den startar har den låst sig i back-växeln och jag får inte ur den!
När jag hämtade den så fungerade iallafall ettan då vi rullade upp bilen på kärra med hjälp av startmotorn. När jag sedan kom hem så rullade den så fint in i garaget ( vi puttade den). Men nu så har den låst sig i backen! Och jag vet inte hur jag lyckades få i backen från första början.
Kan de va krångel med oljan eller liknande?
Är de något särskilt knep man behöver för att få ur växel?
Mycket tacksam för alla svar!22 oktober, 2015 kl. 23:07 #380916christian bruce
DeltagareKan det vara så enkelt att du tagit ut startnyckeln?
//Christian22 oktober, 2015 kl. 23:16 #380917Jonathan Bohman
DeltagareNyckeln sitter faktiskt i och går att dra runt hela vägen så bör väl inte vara något problem kring det?
23 oktober, 2015 kl. 09:18 #380925Janne Hagnell
ModeratorJa, du vet att du måste ha nyckeln i tändningsläge för att kunna lägga ur backen?
Om nyckeln går att vrida som den ska så börja med att demontera låskolven och kolla sedan om växelspakslåset funkar okej, annars.96 V4 1975 ”Bollen”
96 V4 1979 ”Sköldpaddan” (fast eg dotterns)23 oktober, 2015 kl. 09:25 #380926Jonathan Bohman
DeltagareJa de fick jag lära mig igår, visste inte det sen tidigare.
Ska ta och kika på de som du säger så hoppas jag att jag hittar något, tack för tipset! - FörfattareInlägg
