saab 99-81 växelproblem
Forum Modellspecifika forum 90/99 saab 99-81 växelproblem
  • Detta ämne har 2 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast 2014-10-16 15:36 av .
  • #23000
    bane86
    Hej alla glada saab ägare:-) Har fått en saab 99 årsmodell 81. Den är i bra skick men ett problem. Den går knappt att växla me så kollade upp de o hitta typ en ”hardyskiva” eller gummibussning som sitter precis framför växelllådan o den var heeeeeelt slut. Vars kan ja köpa en ny sån? O är den svår att byta? Mvh kim
    #146472
    simona50
    Du har den överste växelstångknuten som syns på bilden nedan. Det är dock ingen problem att byta till en från en Saab 900 det är den nedre på bilden.
    Justering av växellägen.
    Växellådan
    1.Lägg in backväxeln.
    Växelstångknuten ska vara monterad på växelladans växelföraraxel.
    Växelspakan.
    2.Lås fast växelspaken i backläget genom att anbringa en 6mm skruvmejsel eller dorn i fixeringshålet på växelspakshuset och växelspaken. Fixeringshålen är åtkomliga efter det att kåpan över växelspakshuset har demonterats.
    3.Koppla ihop växelstången och växelstångknuten och dra fast klämmen på knuten.
    (Åtdragningsmoment är 17-22NM)
    OBS på den ena sidan av växelstångsknuten sitter en konisk pinne skruvat, den kan ordentligt ställa till det för att få väck den
    #144325
    bane86
    Okey tack så mycket:-) då ska de skruvas o tack för tipsen o förklaringen:-) mvh kim
