Forum › Modellspecifika forum › 90/99 › saab 99 t8 startar ej
- Detta ämne har 25 svar, 8 deltagare, och uppdaterades senast 2009-10-18 17:03 av .
- FörfattareInlägg
- 5 oktober, 2009 kl. 19:48 #20892
aerow
DeltagareKöpte mig för några veckor sedan en 99 med t8 och mek sprut.
Bilen gick kanon i ett par veckor fram tills förra veckan då den plötsligt inte startade, hade inte tid att felsöka då så tog 9-5 an till jobbet.
På fredagen slängde man upp motorhuven och kollade lite men såg inga uppenbara fel, satte mig i och drog på startmotorn och vips så startade den så fint så.
Helgen går utan att jag kör nått med bilen men i morse när man skulle till jobbet igen krånglar han igen.
Den här gången startade han först för att nån sekund efter start dö och där efter inget liv alls.
Jag har gnista på stiftena, jag släppte på utgående skruv på bränslefiltret och slog på tändningen och där komm det bränsle vill jag lova. Men jag får inte ut nått bränsle ur spridarna.
Är det nån som har någrra ideer om vad det kan va för fel?5 oktober, 2009 kl. 19:53 #146242Martin
DeltagareIgensatt mängdmätare/bränslehuvud?
5 oktober, 2009 kl. 19:56 #146245walle
Deltagarejag gissar på tomgångs ventilen vid toppen kolla så den stänger å öppnar som den ska jag har en ny om det behövs
annars vris på co skruven tills soppan kommer i spridarna mvh niklas6 oktober, 2009 kl. 07:57 #146257aerow
DeltagareHur ser den ut och hur kollar jag den?
Jag besiktade bilen det forsta jag gjorde och fick 2 pa for hog co vardeMvh
6 oktober, 2009 kl. 08:00 #146258aerow
Deltagarevad ar det som avgor nar soppapumpen ska bryta? borde ju sitta en tryckgivare som bryter strommen. Tankte om jag har tryck men for lagt for att spridarna ska oppna.
6 oktober, 2009 kl. 08:22 #146259Martin
DeltagareCO-skruven sitter ovanpå mängdmätaren. Den justeras med en insexnyckel och nås genom aluminiumröret alldeles nära gummibälgen.
Personligen skulle jag inrikta mig på att mängdmätaren kan vara igensatt eftersom bilen stått länge.
Det kan vara idé att kolla hur det ser ut i tanken. Det är ganska vanligt med problem att soppapumpens gummibälg tar stryk av dagens mer aggressiva bensin
6 oktober, 2009 kl. 08:47 #146261aerow
Deltagaremenade tommgangsventilen
6 oktober, 2009 kl. 10:03 #146263morsole
DeltagareHar läst om någon här på nätet som gjorde systemet rent med akrylatbensin; givetvis en något komplicerad procedur, men säkert väldigt effektiv. CI systemet är mycket känsligt för smuts i mängdmätare och spridare, så om bilen stått kan det finnas mycket mumma i tanken som du kanske får rengöra också, om gummibälgen har lösts upp av den nya aggressiva soppan.
Mvh Johannes i Sjöbo
6 oktober, 2009 kl. 10:26 #146264Martin
DeltagareDet var jag som gjorde den operationen. http://forum.saabklubben.nu/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=72858#Post72858
6 oktober, 2009 kl. 10:54 #146265aerow
Deltagaresa om den har gummibalgen gar sonder gar da soppan forbi grovsilen i tanken da?
Jag ska felsoka vidare nar jag kommer hem i kvall om det inte ar natt annat som ligger pa.
6 oktober, 2009 kl. 11:05 #146266aerow
DeltagareFunderar pa vad som ger signal till soppapumpen att bryta trycket, pumpen gar ju typ tva sek efter att tandningen slagits pa. Sitter det en trykgivare i pumpen?
kanske inte har med saken att gora men kan va intressant att veta
6 oktober, 2009 kl. 11:50 #146269saabaero
DeltagareNu är jag osäker hur det är på 99T men på 900 styrs pumpen av ett relä som är ganska speciellt i sig. Bla sitter varvstoppet i bränslepumpsrelät. Inte helt ovanligt att det blir glappt i någon lödning på kretskortet i relät som resulterar i ungefär de symptom du beskriver. Relät går att bryta upp för inspektion 😉
Hur gjorde du när du kollade om det kom bränsle ?
Tack vare accumultorn (sitter det sån på 99:an ???) har man lite tryck i systemet även fast pumpen inte går. Det är inte mycket tryck men fullt tillräckligt för att det ska spruta bensin om man lossar ett rör (gissa hur jag lärt mig det :banghead: )
När man lossar en anslutning till filtret brukar det rinna ur en rejäl skvätt. Hela filtrets volym + slangarnas volym kommer ut.6 oktober, 2009 kl. 13:40 #146270Martin
DeltagareDet sitter samma typ av tändpulskännande bensinpumpsrelä i 99T.
7 oktober, 2009 kl. 07:27 #146323scania
DeltagareHej!
Tror på luftmassemätaren.
Ta av gummit på mätaren(sitter på luftfiltret), lyft försiktigt på skivan som sitter med en skruv i centrum, denna får inte ta emot i kanterna.
Om man lossar spridarna , lägger de i en avsågad dunk, fortfarande med rören kvar (va försiktig, rören e rätt sköra), lyfter på skivan i luftmassemätaren och slår på tändningen ska de komma bensin.
Nu kan du även se sprutbilden på spridarna.
Själv gjorde jag en bygling med kabel och strömbrytare (ta bort relä och sätt dit kabeln, jag kan kolla vilka anslutningar man byglar om du vill) så att man kunde slå på manuellt vid kontroll av mängden bränsle som pumpen ger.
Ang vad som styr pumpen så är det tändinpulserna från tändspolen som ggör att pumpen går när väl motorn startat.
Jag har själv haft det problemet på min ems när co-halten varit lite för snålt nerställd, kan väl vara att skivan tar i lite och suget från motorn när startmotorn går inte räcker till för att få den att lossna. Puttar man bilen då startar den direkt.
Mvh Andreas9 oktober, 2009 kl. 16:04 #146441aerow
DeltagareJag lossade en anslutning på bränslefiltret och först när jag drog på tändningen sprutadedet soppa.
vis mig gärna var bränslepumpsrelät sitter och var man byglarScania wrote:Hej!
Mvh Andreas - FörfattareInlägg
