Saab 99 turbo-78 Går dålig när den blir varm mm.
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / Saab 99 turbo-78 Går dålig när den blir varm mm.
- Detta ämne har 4 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2006-01-25 12:48 av Lollo.
Anonymjanuari 24, 2006 at 23:37 #13747
Är ägare till en Saab 99 turbo -78 som på senare tid fått en förmodad ålderskrämpa.
Vid gaspådrag börjar den rycka som om den inte fick bensin oftast kännbart på 3 och 4 ans växel.
När bilen sedan blivit riktigt varm dvs efter någon mil, blir den mycket svårstartad.
Då bilen endast används fina sommardagar underlättar ej detta problem.Vad kan det vara för fel???
Har bytt bränslefilter,luftfilter,tändstift gjort ren bränslepump och sil i tanken.
En egen teori är att den tappar bränsletrycket eller att det förångas på något sätt när den blivit varm.
Bränslepumpen kan vara dålig.
Bränslesystemet kan läcka, har ingen synlig läcka vad jag vet.
Insprutningssystemet???Finns det någon som har en aning vad det kan vara!
Är mycket tacksam för svar, så man kan njuta av annu en sommar i sin ögonsten.
FredricHej Fredric,
Som Niklas säger så är nog Accumulatorn (tankens V-sida) dålig.
Vid varm-start bildas ånglås vid spridarna och bilen “tjurar”.
Att den sen går dåligt vid körning beror antingen på sliten bränslepump
eller att styrtrycksventilen (sitter vid termostathuset/motorn)
ger fel styr-tryck.Är ganska enkelt att byta dessa enheter.
JN
Anonymjanuari 25, 2006 at 12:28 #91907Tack så mycket för de snabba svaren!
Skall undersöka dessa nämda felorsaker lite närmare.
Går det att få tag i dessa delar nya, eller blir det att sätta dit bättre beg.?
Fredric
Hej.
Du kan kolla ventilen på tanken genom att lossa på ingångs ledningen på filtret, har du tryck där när bilen stått ett tag så borde den funka.Har problem med att starta min med när den stått ett litet tag efter att man har kört hårt eller dratt bilkärran eller husvagen, vet ej hur man skall komma i från detta riktigt det verkar som bensinen dunstar, brukar gå bättre då man har gasen lite nedtryckt.
