Forum › Modellspecifika forum › 90/99 › SAAB 99 turbo startar inte.
- Detta ämne har 2 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast 2018-05-23 00:18 av .
- FörfattareInlägg
- 22 maj, 2018 kl. 23:26 #444713
Ludvig Haglund
DeltagareHej, min turbo startar inte. Gick fint hela dagen tills jag stannade på ett ställe, detta har aldrig hänt förut med denna bil.
När jag vrider på nyckeln tänds alla lampor som de skall, fläktar osv. Men när jag vrider till start släcks allt och inget händer, inget ljud ingenting.
Någon som har erfarenheter och lösning på detta?Med vänlig hälsning, Ludvig
23 maj, 2018 kl. 00:12 #444714matthias r
DeltagareSäkerligen(kan nästan lova det) så startar bilen om du springer igång den(alt. bogserar igång).
Och då ligger felet i något av nedanstående delar.Kolla i följande ordning;
Batteri
Batterianslutningar,
fortsätt till jordkabeln…
och kolla sedan batteriets pluskabel dvs den som går från batteri till startmotor.
Kolla särskilt noga den kabelns anslutning i startmotorn.Gå vidare till den lilla (gula) kabeln som aktiverar startmotorns solenoid, Ibland har den bara lossnat eller så har det oxiderat på det flatstift där den ska sitta
Inga fel än? Då är det dags att mäta upp och kolla tändlåsets startkontakt.
Hoppas du hittar felet nu, skriv vidare här annars!
/Matte R23 maj, 2018 kl. 00:18 #444715Ludvig Haglund
DeltagareSäkerligen(kan nästan lova det) så startar bilen om du springer igång den(alt. bogserar igång). Och då ligger felet i något av nedanstående delar.
Kolla i följande ordning; Batteri Batterianslutningar, fortsätt till jordkabeln… och kolla sedan batteriets pluskabel dvs den som går från batteri till startmotor. Kolla särskilt noga den kabelns anslutning i startmotorn.
Hoppas du hittar felet nu, skriv vidare här annars! /Matte RTack för svaret!
Ja jag glömde skriva det att jag lyckades få igång den via bogsering, efter det körde jag ner den i garaget, testade att starta och problemet var kvar.
Ska kolla solenoiden i morgon! - FörfattareInlägg
