Saab 9K Kylfläkt går 24/7
Forum / Modellspecifika forum / 9000 / Saab 9K Kylfläkt går 24/7
- Detta ämne är tomt.
Anonymseptember 19, 2020 at 23:19 #475708
Har ett problem jag tänkte “ventilerar” här.
Det handlar om Baron:17 eller rättare sagt “Kylfläkten”Vi pratar om en 1998 2.o t alá “Classic”
Fläkten går jämnt igång lika fort tändningen slås på ?
Har försökt hänga på och läsa diverse tråda om just detta problem –
men har inte lyckats komma det tillrätta.Har bytt:
Termostat
Tempgivaren på toppen som även styr fläktmotor.
Bytt Säkring/relä
Testat med annan tändningskontakt
Bytte manöverpanel inne med min egen fungerande från Sego.
Bytt själva styrbox ECU, ingen skillnad på fläkten –
men bilen går plötsligt mkt bättre enligt ägaren ?Det lustiga var dock, att då ECU byttes, så startade fläkten inte förrän –
man aktiverade AC på manöverpanel ?
Efter det, samma resultat att den åter går för jämnt……Skall tilläggas att ägare har fått bytt AC kompressor till korrekt för just 1998 modell (Sanden Fabr.ny)
Men han berättar även att problemet var där långt innan typ några pr tillbaka.Så, vad har jag “missat” här –
några tips om problemet.Sitter det en “tryckvakt” som kan strula på detta viset –
eller borde den inte få systemet att “släcka ner” istället …….. ❓❓ -
