Saab V4 -79 sidospeglar byte av glas
Forum Modellspecifika forum 95/96 V4 Saab V4 -79 sidospeglar byte av glas
Detta ämne innehåller 7 svar, har 4 deltagare, och uppdaterades senast av 2011-09-02 14:54.
  • #4352
    jos
    Är det någon som har provat att byta glasen i sidospeglarna utan att plastsargen spricker? Den verkar inte vara limmad. Speglarna flagnar på bägge sidor och jag är i behov av byte. Vad rekommenderas? I nedre kanten på sidospegeln finns ett litet hål som ser ut att vara användbart. Kanske någon har två speglar i bra skick att sälja?
    Se bild
    #31218
    rickard735
    Har ju lite taskigt minne men funkar det inte om du tar en glasskärare och skär ett kors knäcker spegelglaset
    tar ut spegelglaset då blir belastningen låg på plastramen och kan tas loss utan större påfrestning sen monterar du det nya spegeln och trycker dit ramen.
    har du ingen ny spegel så kan du lägga ihop bitarna så du får en mall för att skära en ny spegel
    så har det sett ut på en del modeller jag bytt spegelglas på för det kan väl inte va så tokigt att dom limmat fast plastramen :ID
    #31228
    jos
    Efarenheter ger visdom. Provade idag med att få loss plastramen som inte verkade vara limmad. Det gick tills det sista hörnet, då knäcktes ramen (som var limmad i just det hörnet). När jag for iväg från glasmästaren tänkte jag på att det borde gå limma ramen för brottytorna var rena.
    Glaset var helt och duger som mall. Men vad är det för slags spegelglas som skall till? Vanligt spegelglas verkar det inte vara. Så här såg bitarna ut: Länk:
    #31506
    poppet
    #31520
    rickard735
    Brukar vara vanligt spegelglas fast ibland är det tunnare och är det en spegel med vidvinkel så är spegelglaset lite välvt Brukar dock vara vanligt glas höger sida och vänster förarsidan har vidvinkel för att man ska se ”döda vinkeln”
    Om plastspegelglaset som biltema säljer är samma typ som jag hade på glasmästeriet så tål det inte så mycket blir lätt ripor i plasten och spegeleffekten är lite diffus
    #31595
    jos
    På höger sida är det vidvinkelglas och jag har fått fatt i en beg. spegel.Till den vänstra har jag fått utskuret vanligt spegelglas. Kommer prova ditt tips om att skära itu den gamla spegeln innan sargen plockas bort. Det blir att limma ihop sargen och täta med silikon för vatten bakom spegeln ödelägger den. Lite kvällspyssel med andra ord.
    #31612
    rally
    Jag har 2St bra 77-80 speglar att sälja
    /Fredrik
    070-587 88 01
    #31694
    jos
    Nu har jag fått fatt i två speglar, fick byta glaset till vanligt spegelglas på den ena. Det gamla hade flagnat pga fukt innanför spegelglaset. Det var bara att kassera, men innan dess fotade jag glaset från sidan med förhoppning om att det syns glaset buktar en smula. Dvs är en form av vidvinkelglas. Glaset kommer från höger sida.
    Att renovera en spegel går. Så här gjorde jag.
    1. Skär itu spegelglaset och spara bitarna ifall en mall behöver göras.
    2. Lossa försiktigt på plastsargen med en träspatel eller liknande. Om sargen spricker går det limma ihop bitarna.
    3. Placera en sträng glassilikon längs spegelhållarens kant och placera glaset. Torka av överflödigt silikon.
    4. Använd sanitetssilikon för att fästa sargen mot hållaren och glaset.. Torka av överflödigt silikon.
    5. Lägg undan spegeln och låt den torka i >24tim. Vattentätt!
    Länk till bild på buktande spegelglas.
