Säkerhets Blinkers vs körriktings pilar
Forum Modellspecifika forum 92/93 Säkerhets Blinkers vs körriktings pilar
  • Detta ämne har 6 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2005-01-23 09:34 av .
  • #12152
    Hej på min 93 -56 sitter det såkallade säkerhetsblinkers (tror jag) i stället för körriktings pilar.
    kan det möjligtvis finnas någon som har lite info om detta tillbehör och ev.
    beskrivning av vad man ändrade i elsystemet när man monterade dom.
    jag har planer på att montera tillbaka pilarna.
    mvh fredde
    #84480
    saab-gamen
    Hur ser körriktningspilar ut och var sitter dom?
    #84481
    Martin
    Saabgamen;
    De sitter infällda i B-stolpen och manövreras elektromekaniskt.
    På denna bild kan du skymta dem på B-stolpen. Jag skall försöka återkomma med en bild på dem i utfällt läge. http://www.saabklubben.com/arkiv/92/9211m.jpg
    De manövreras med en strömställare ovanpå instrumentpanelen.
    Se http://www.saabklubben.com/arkiv/92/9211.jpg (backspegeln på bilden är större än originalet)
    Tazzy, kan du berätta mer om tillbehöret?
    #84482
    Javisst kan jag det ….
    Jag skall fixa några bilder också så fort jag hinner till garaget ….
    Säkerhets blinkersen sitter där istället för körriktningsvisare och är en blind plåt som täcker hålet i Astolpen med en utstickande stor orange lampa monterad på som blinkar kraftigt.
    Den syns på denna bild http://www.yngveson.se/index.php?set_alb…=view_photo.php
    Blinkade körriktningsvisaren eller lyste den konstant
    #84483
    Martin
    Här kanske du hittar pilar: http://web.annonsmag.mhrf.se/WebAnnons.asp?Katt=bildel&Typ=s
    Se bara till så att du får 93:ans 12 volt och inte 92:ans 6 volt. Onödigt att hålla på att mixtra med motstånd…
    Lampan i pilen lyser konstant när strömmen är på och pilen är utfälld.
    #84484
    Tack martin
    men jag har 4 st pilar som funkar …..
    jag var bara intresserad av hur udda denna ombyggnads sats var ….
    och jag är kluven om jag skall behålla eller ta bort dom ….
    mvh fredde
    #84485
    t.nilsson
    så här ser pilen ut
