Sidospegel på båda sidorna?
Forum Modellspecifika forum 95/96 TT Sidospegel på båda sidorna?
  • Detta ämne har 2 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast 2002-06-26 20:14 av .
  • #8687
    anonymous
    Jag har en 96 -62:a med endast sidospegel på den högra dörren. Det finns inga hål för en sidospegel på den vänstra dörren. Kan det vara så att den högra sidospegeln är en kvarleva från vänstertrafikens tid? Bilen är f.n. avställd. Vad kräver bilprovningen? Måste jag montera en sidospegel på vänstra dörren eller kan jag hävda att bilen var utrustad på detta viset från början?
    Staffan
    #64670
    roger96
    1962 var inte backspeglar standard på 96:orna. Däremot hade 95:an spegel på höger sida. Speglar såldes som tillbehör och monterades då ibland endast på höger sida. Hos bilprovningen bör du kunna hävda att speglar ej var standard på bilen men det kan nog variera mellan olika besiktningsmän vad dom anser är tillåtet och inte. Så vitt jag vet ska det inte vara krav på någon backspegel alls på din bil. Först 1966 blev backspeglar standardutrustning, då på både höger och vänster sida.
    Lycka till! MVH RogerB
    #64671
    anonymous
    Du behöver ej ha yttre speglar på din bil. Det har jag aldrig haft på mina 63or, bilprovningen har inte frågat på 40 år. Detta var tillbehör på denna tiden.
