ska det vara såhär?
Forum Modellspecifika forum 95/96 V4 ska det vara såhär?
  • Detta ämne har 3 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2008-01-02 22:02 av .
  • #17270
    noise
    tycker att det är konstigt att nästan inga hål stämmer med packningen.
    Det är likadant som på de nya packningarna jag köpt som ska vara till svarta motorn. och min är vad jag kan se svart.
    #116545
    stefan w
    Det ska se ut så där med bara två genomsläpp men om det är samma sida på motorn på båda fotona så är det fel packning som du lagt dit på den övre bilden. Det är inte samma packning på Höger och Vänster sida. Kylvattnet ska ledas upp i topparna i framkant på motorn, gå bakåt i topparna och in i insugningsröret och sen framåt i detta till termostaten.
    Se också till att det stämmer på den mittre övre topplocksbulten för där går oljekanalen till topparna.
    Om det satt så när du rev så kan det ha varit felmonterat tidigare och då har man troligen också haft problem med hysterisk tempmätare och kokning,
    #116548
    noise
    oj jo det är fel sida ser jag nu 🙂
    men i övrigt är det rätt eller?
    tyckte att det var skummt med så många hål som saknar funktion.
    #116554
    sabbe
    På de packningar som jag har står det ”vorn oben” upptill i framkant på packningarna för att inte sätta dem fel.
    Packningen som du visar på bilden skall inte sitta på den sidan av motorn utan på vänster sida vid startmotorn.
    Förstår att det varit problem med kylvätsketemperatur och flöde om packningen satt som din bild visar.
    Sabbe
