Skenande tomgång
Forum Modellspecifika forum OG900 Skenande tomgång
  • #486476
    wallero
    Hej har ett problem med min 900 ja bytt motor i
    Tomgången skenar iväg till 2000 varv ibland å ja kan inte hitta felet det ä en 16v från 1990 … 2,0
    Har bytt insugspackning
    Prövat å bytt…
    Tomgångsventil
    Spjällhusgivare
    Lmm
    Givare i insug
    Alla slangar nya.
    Snälla kan nån hjälpa mig innan ja blir vansinnig har verkligen prövat allt mvh niklas
    #486497
    wallero
    Konstigt att ingen har en minsta aning??
    #486498
    Janne Hagnell
    Moderator
    Hade sånt problem på en 900 16V 1991 och då var det anslutningen till tomgångsmotorn som var boven. Minns inte om det var kablaget eller själva anslutningsdonet, men nånstans där, i alla fall.
    #486499
    Regin
    Min sista av den sorten var en MY 89 –
    same shit med tomgång ibland.
    Trots mkt bytande i din stil med ”givare etc etc” –
    så slutade det med att felet lokaliserades till ECU/Styrbox
    #486500
    Saab_ahed
    Jag har för mig att jag ganska nyligen såg en YouTube video om liknande problem,
    men då var det själva insuget som hade dålig fläns(den var böjd, troligen överdragna skruvar),
    så oavsett om man bytte till ny packning, tätade det inte.
    Nu har jag ingen aning om detta kan vara orsaken till ditt problem, men tänker jag nämner det iaf.
    #486510
    wallero
    Prövat å bytt bränslebox å tändbox
    Ingen skillnad
    #486531
    saabaero
    Har du gjort en korrekt grundinställning av spjäll och spjällägesgivare ?
    Har varit med om att spjällhuset varit orunt så spjällskivan kärvade fast och inte stängde som den skulle.
    När det är knas med tomgångsregleringen ska den gå till ”Limp home” och då lägger sig tomgången kring 1400-1500rpm.
