Slave-sylinder clutch
Forum Modellspecifika forum 90/99 Slave-sylinder clutch
Detta ämne innehåller 4 svar, har 2 deltagare, och uppdaterades senast av 2006-04-08 21:21.
  • #14032
    anonymous
    Hei
    Hva slavesylindere passer til 1,85 Triumph ?
    Kan jeg sette på en av nyere dato ?
    Pakninger til slavesylinder er nesten umulig å få tak på
    #93767
    stefan
    jag har packningar………..Du kan använda de slavcylindrar som sitter på utsidan, de nyare är integrerade med urtrampningslagret och passar ej.
    maila om du behöver delar.
    #93768
    anonymous
    ok.
    skal det være kun 1 belg som sitter på utsiden ?
    Ingen O – ringer inni sylinderen ?
    #93769
    stefan
    jo det är en tätning till kolven också, repsatsen innehåller bälgen och en tätning.
    #93770
    anonymous
    min gamle belg er ca 5 cm i diameter på det meste.
    og det er ingen o-ring inni sylinderen ??
