Slutmeckat med V4orna???
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Slutmeckat med V4orna???
- Detta ämne har 18 svar, 11 deltagare, och uppdaterades senast 2004-03-22 07:54 av martin h.
Insugspackningen finns i Biltemas sotningssats
http://www.biltema.se/carparts/carpart_i…RelItemId=36264Biltema har korkpackning på lösmeter i olika tjocklekar.Jag gör alltid mina packningar själv och det funkar,När det gäller insugspackningen, ska det inte gå med packning på tub eller blir det för varmt? Använde packning på tub när jag renoverade motor i sommras, ganska smidigt på vissa ställen.Förresten, jag såg priset på biltemas sats,det är nog inget att bråka om.KÖP!!!!! om du bor i närheten alltså. Mvh Mats
mars 18, 2004 at 09:44 #73421Biltemasatsen innehåller följande:
-Topplockspackning
-Insugspackning
-Ventiltätningar (gummiskydden)
-Termostatpackning
-Avgaspackning
Om jag nu minns rätt?!
///Harald
P.S. När det gäller insuget fick jag tips om att använda blå silikontätning istället för Permatex. Finns på Mekonomen. D.S.mars 18, 2004 at 17:52 #73424Om inte Mekonomen har så har det tagit slut alldeles nyligen. Motor-Allt har garanterat, beställde just det du söker för bara några veckor sen.
Biltema skulle jag akta mej för, kvaliten är sisådär. Möjligtvis oljetrågspackning kan man köpa där, men resten
Vill man ha transmissionskåpans packning får man vända sig till http://www.oldcars.de/Rasmus
mars 18, 2004 at 18:28 #73425Jag har pratat med Mekonomen i Haninge och dom får fram oljetrågspackning till ett pris av 160:-
Det är en kille som heter Montry som fixar detta.Per/Haninge
Dags för ett tips:
Loctite har i sitt sortiment en produkt som heter Blacktite. Det är en seg och fin packning på tub som är riktigt duktig. Kan användas nästan överallt utom för riktigt höga temperaturer och i ständig kontakt med bensin. Motorcykeltomtar som river isär sina grejer ofta använder detta eftersom det bara är att smeta på, skruva ihop och köra iväg direkt. Eftersom den fyller ganska bra kan den användas på poriga och ojämna ytor. Dyr burk/tub, ca200:-, men den funkade utmärkt på min folkamotor där blocket ju delas i två halvor. Konsistensen blir ungefär som en stark, seg, elastisk gummisnodd (ungefär som de som satt kring AV-centralens skolfilmer när man var liten….Fjoiiing!!). 😀Hej på er!
Jag har köpt satsen på Biltema och planerar att använda insugspackningen därifrån. Oljetrågspackningen skär jag till i gummikork från Biltema.(jag behöver bara den främre delen under transmissionskåpan, m.a.o tråget sitter fortfarande på plats men kåpan har tagits bort för kamaxelbyte)
När det gäller packningarna till transmissionskåpan så har jag ritat av och klippt ut dem ur packningspapp. De blev riktigt bra, men det var lite pill att rita av rätt. För säkerhetsskull ritade jag av packningarna när de var klara så det går lätt om jag behöver flera.
Martin
